prima 5 kupplung distanz scheibe
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Beitrag von UweGarelli »
Hab nun bei meinem 2. Bx/2 motor die kupplung ausgebaut und festgestellt das da eine scheibe in der explosionszeichnung die Nr 23 fehlt.
ist so eine scheibe mit löchern deshlab ging die kupplung auch nicht.
Wo krieg ich so eine scheibe her.
Re: prima 5 kupplung distanz scheibe
meinst wohl anlaufscheibe
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... nung/5.php
ka wos die gibt
kannst fragen ob die noch haben
https://www.ersatzteil-service.de/origi ... 20000.html
oder ne gebauchte kupplung bilig bei ebay suchen
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
muss ich ehrlich sagen mit dem link weiß ichnoch nicht wie das funktioniert, habe zum erstenmal die kupplung ausgebaut von den scheiben müssen 2 verbaut werden eine unter buchse und eine dem korb. Hat die bezeichnung 0244 122 000 11,9 x 23 x 1. Nr 23 so eine fehlt.
Zuletzt geändert von UweGarelli am 15.03.2017 09:15, insgesamt 1-mal geändert.
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Hab noch einen alten 504 motor da ist auch so eine scheibe drin hab schon versucht die kupplung auszubauen konnte die lammelen und scheiben raus nehmen bis zu letzten scheibe da is schluss grieg ich nicht ab.Wie komm ich da weiter.
hinter teil 22 kommt teil 23
beim 504
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... mtei/4.php
was geht da nicht raus
Zuletzt geändert von carinona am 09.03.2017 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
jannikpertersm5
Mofa/Moped: Hercules M5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
15mm Athena Ansaugstutzen
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Beitrag von jannikpertersm5 »
ich könnte dir die scheibe verkaufen
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
was willste haben dafür
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
auf der welle ist ein zahnrad und das geht nicht ab das mit der nummer 19.
das sitzt nur fest
zb warm machen
oder mal was drumwickeln, lappen, zange und zb welle drehn obs runtergeht
evtl auch mal wd40 da an die welle
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
ok Danke werd ich morgen früh dann probieren ist ja ne fliehkraftkupplung.aber drehen kann mann das nicht is so ne nut da.
wo ist da ne nut
http://www.ebay.de/itm/Kupplungsnabe-He ... Sw5VFWLN8l
das ding ist normal nur aufgesteckt
hm stimmt bei den alten teil 14
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... tei003.jpg
dann sitzt es fest
müßte man korb abziehn, wenns mit zange nicht vorkommt
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Ich war ja schon mit ne zange bei hat sich schon ein bischen gelockert und da sitzt wohl auch ein keil werds dann mal mit wd 40 probieren.
ist ein keil wie am polrad
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
hallo so jetzt hab ich die scheibe ausgebaut musste den gganzen motor auseinander nehmen.ist aber ok.
nun hab ich alles wider zusammen gebaut.und nun ist mir der sicherungsring für den hebel also der der den bolzen wo der hebel dran kommt zerbrochen wo bekomm ich so einen her.
frag in der nächsten gut sortierten kfz, das sind normteile
war wohl diese form
http://www.hornbach.de/data/shop/D04/00 ... 134003.jpg
Zuletzt geändert von carinona am 10.03.2017 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
der der dran war sah anders aus der wird von aus draufdrückt aber die kann ich auch nehmen wiest du den durchmesser ansonsten muss das nochmal auf schrauben.
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
genau super du bist echt fit.Und der durchmesser ist der der Nut oder
diese gelochte(n) Anlaufscheibe(n) hat auch ein leichte Ansenkung an einer Seite. Die muss immer zur Kurbelwange, also nach innen zeigen, sonst klappt es auch nicht.
