Hercules Prima 5 springt nicht an
Verfasst: 22.01.2017 20:10
von sachs_prima_5
Meine Hercules Prima 5 springt nicht an.
Zündfunke ist vorhanden, Kerze neu, Zündung ist richtig eingestellt, Gute Kompression und Benzin ist da.
Was ist das Problem?
Bitte um Hilfe.
Danke im voraus
Re: Hercules Prima 5 springt nicht an
Verfasst: 23.01.2017 08:32
von Prima 5 BJ87
sachs_prima_5 hat geschrieben:Hallo,
Bitte um Hilfe.
Danke im voraus
Hallo sachs prima 5
Wo hast du den Zündfunken geprüft?
Denn Zündfunke kann an den Kontakten sein,jedoch nichts kommt an der Zündkerze an und da hilft auch keine neue Zündkerze wenn dort kein Funken ankommt.
Überprüfe mal als erstes ob Zündfunken an der Zündkerze ankommt.
Verfasst: 23.01.2017 11:00
evtl ist es der mühe zu kalt
Verfasst: 24.01.2017 18:05
von sachs_prima_5
habe Zündkerze inkl. Stecker auf Zylinder gelegt und getreten.
Man hat klar und deutlich einen starken Funken erkannt, aber nur bei leicht erhöhter Drehzahl (bisschen stärkeres Treten).
Damke im Vorraus
Verfasst: 24.01.2017 18:10
hast du was am luftfilter oder vergaser geändert
ist alles dicht, geht der choke
ist düse sauber
3 sek auf den knopf am vergaser drücken, dann muss der mit überlaufen anfangen....
dann choke ziehn, viertelgas geben und anlassen
Verfasst: 26.01.2017 19:26
von sachs_prima_5
Werd ich mal probieren, danke
