deko ventil undicht
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
deko ventil undicht
Beitrag von UweGarelli »
Hab jetzt mal die Kompression vom 504 geprüft das bläst es unten neben dem kruemmeranschluss aus dem kleinen Loch raus muss das so sein oder ist das dekoventil offen
Re: deko ventil undicht
wenns unten aus dem loch kommt ist das deko undicht
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Wie bekommt man das dicht
neues kaufen
ist halt die frage ob du das kurze oder lange drin hast
das das lange http://www.ebay.de/itm/Dekoventil-Sachs ... EkeC2MVn0g
das kurze ist praktisch nicht mehr zu finden
oder rausmachen und passende schraube rein und ohne deko fahren
Hllo,
optional....... auch mal schauen, wo genau die Undichtigkeit ist........zum einen eine passende Dichtung verbauen und/oder mal das Ventil demontieren und prüfen, ob das Ventil überhaupt noch zu 100% verschlossen ist, d.h. evtl. verhindert etwas Ölkohle, dass das Ventil wieder richtig dichtet.
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Hab ein anderes eingebaut jetzt is dicht.
