Neuer Kolben für Prima 5
Verfasst: 06.01.2017 21:41
von kai2310
Ich brauch einen neuen Kolben für meine Prima 5. Bis jetzt hatte ich den originalen Kolben mit 37.98mm eingebaut.
Muss der neue Kolben jetzt eine Stufe größer sein?
Und hat ein Moped Kolben in einem Mofa die gleiche Wirkung wie ein Tuning Kolben von Ebay? Dieser z.B.----> http://www.ebay.de/itm/Hercules-Optima- ... SwoydWmfHi
Ist das zu empfehlen oder soll ich lieber einen anderen Kolben einbauen?
Danke schon mal im Vorraus.
Re: Neuer Kolben für Prima 5
Verfasst: 06.01.2017 22:24
das ebay tuning gerede am besten schnell vergessen
nur markenkolben kaufen, meteor
wenn dein 37,98mm kolben mehrere tausend km drin war, kannst 37,99mm nehmen
wenn man das genau wissen will muss man zylinder in ner kfz ausmessen lassen
sachs 505 optima mopedkolben kannst nehmen, der ist etwas kürzer als der org kolben und somit tuning da der motor früher mit ansaugen beginnt
wenn einring kolben drin war, dann soll auch wieder einring rein
Verfasst: 06.01.2017 22:31
von kai2310
Kann man durch ein minimal zu großen Kolben viel zerstören?
Es ist ein Zweiringkolben drin.
Wie viel mehr Geschwindigkeit bringt ein Mopedkolben?
Verfasst: 06.01.2017 23:05
ka musst testen was der mopedkolben bringt, etwas bringt der schon, spricht nix dagegen, vorallem wenn man dann moped papierluftfilter nimmt und auf größere düse abstimmt , dann bringt das was
passenden krümmer und auspuff vorausgesetzt
wenn dein kolben schon länger drin war geht eine nummer größer in jedemfall mit einfahren, und man sollte dann auch nur eine nummer größer nehmen
zu großer kolben kann zu kolben stecker führen
wenn man genau wissen will was passt muss man das ausmessen lassen
und dann 0,04mm von der engsten stelle im zylinder abziehen, das dann die kolbengröße
Verfasst: 06.01.2017 23:08
von kai2310
Okay, vielen Dank für die Hilfe.
