Keine Leistung auf der Straße
Bohne
Mofa/Moped: Prima Hercules 5
Beitrag von Bohne »
ich habe folgendes problem mit meiner Hercules prima 5:
Wenn ich den Gang einlege und losfahre komm ich nicht von der Stelle.
Habt ihr eine Idee wovon das kommt und wie ich das lösen kann?
LG Bohne
Silverstar2000
Re: Keine Leistung auf der Straße
Beitrag von Silverstar2000 »
Was heißt du kommst nicht von der Stelle.
Läuft der Motor? :D
Beschreibe mal deine Symptome, damit man dir helfen kann.
Bohne
Beitrag von Bohne »
Also Motor läuft im Leerlauf super, aber wenn ich den Gang einlege und Gasgebe, komm ich wie gesagt nur ganz langsam von der Stelle. Der Motor geht dann langsam aus
dreht die im leerlauf hoch?
nachgesehn ob luft im benzinschlauch auftaucht wenn du gas gibst
hauptdüse sauber
drehn die räder frei
Bohne
Beitrag von Bohne »
Was muss ich machen wenn Luft im Benzinschlauch ist? Und wo sitzt diese Düse?
Standgas ist richtig eingestellt
wenn luft überm vergaser im schlauch auftaucht, dann kommt die immer von unten aus dem vergaser
das heißt benzin läuft aus dem tank nicht schnell genug nach, dreck im hahn etc
uralt sprit darf auch keiner drin sein
und düse
ist das goldene teil unten im vergaser
und sonst muss alles stimmen ,org düse und org luftfilter
Silverstar2000
Geht die auch aus, wenn man sie aufbockt, also auf dem ständer und da das hinterrad drehen?
Denn wenn nicht, dann kannst du das Getriebe schon mal ausschließen.
Bohne
Beitrag von Bohne »
Also ich habe jetzt den Vergaser auseinandergenommen und habe die Schwimmerdichtung neu gemacht. Anlassen konnte ich sie heute leider nicht mehr...
Mal schauen wie es morgen geht.
tom634
Mofa/Moped: Hercules prima 5
Beitrag von tom634 »
Gude, war bei mir das selbe problem, habe mein Auspuff ausgebrannt, alles schön frei gemacht und dann ging es wieder. Hat jetzt einen verdammt guten anzug und lässt sich super fahren.
Lg tom634
