Bing Vergaser Probleme auf 70ccm Malossi
Marc_Ledermann
Mofa/Moped: Hercules Prima 5s
Beitrag von Marc_Ledermann »
ich fahre eine Hercules Prima 5s, mit einem 70ccm Malossi Zylinder und einem Bing 1/15/52 mit offenem Tuning-Luftfilter. Ich habe bisher noch nie einen Vergaser abgestimmt. Nun ist die Frage welche HD ich ungefähr brauche und ob das was ausmacht ob man ein Mofa im Winter (bei kalter Luft) oder im Sommer abstimmt. Im Moment läuft es zu fett mit einer 86 HD.
Das nächste Problem ist das Standgas. Über die Standgasschraube lässt es sich gar nicht einstellen. Selbst wenn die Einstellschraube auf Anschlag reingedreht ist, geht es ohne Gasgeben aus. Wenn der Motor kalt ist und ich es antrete dreht es kurz hoch und geht dann auch wieder aus ohne gas.
Dann noch das altbekannte Ass-Problem..... Habe den 15mm Athena Ass schon 5mm höher gelegt, aber der Vergaser steht immernoch verdammt schief... Ich weis, es gibt schon haufenweise Threats über den 15mm Bing, aber ich habe bisher noch keine passende Antwort auf meine Probleme gefunden.
Danke schon mal im Vorraus. :D
Re: Bing Vergaser Probleme auf 70ccm Malossi
86 ist zu viel
wird irgendwas zwischen 68 und 78 sein, tippe so richtung 68-72
immer von zu fett richtung dünne abstimmen
musst sehn on die 3,5 oder 4mm düsengewinde hast
das ist 4mm
http://www.ebay.de/itm/Bing-Vergaser-Du ... SwaB5XrdVi
dein vergaser scheint allerdings 3,5mm düsen zu haben
da würde ich das http://www.ebay.de/itm/Kreidler-5x-Duse ... SwGotWh9b3
nehmen, damit müsstest hinkommen
mit der 76 anfangen und sehn ob die nicht zu klein ist
damit gehts aber in jedemfalls , notfalls musst luftflter etwas abkleben
sommer und winter ist nicht so wesentlich, im winter halt nur so fett wie nötig abstimmen
und kerze muss richtige länge und richtigen wärmewert haben
bei 70ccm ist das ca ngk 8, ob du lang oder kurzgewindekerze brauchst weis ich im mom nicht
der vergaser passt nie richtig, entweder muss den ass mit nem rohr verlängern das der vergaser hinter die kupplung kommt
oder man kauft nen vergaser der passt
http://www.racing-planet.de/vergaser-ar ... 091-1.html
Marc_Ledermann
danke für die Hilfe.
Gibts auch noch eine Lösung für dass Standgas Problem?
das standgas klärt sich von selbst wenn die düse passt, kerzenbild mt richtiger kerze nach vollgasfahrt stimmt
am anfang zum einfahren vn zylinder kanns das ruhig etwas fetter als nötig bleiben
dann kannst höchstens noch sehn ob standgas etwas besser wird wenn düsennadel eine kerbe höher oder tiefer hängst
das dann feinabstimmung, bei warmen motor
clip eine kerbe höher= leerlaufgemisch etwas dünner=nadel tiefer
im mom ist es so, wenn schraube reindrehst geht schieber höher, und damit auch die düsennadel höher, also kommt mehr sprit noch aus der düse
wenn das zu fett ist will die nicht hochdrehn und geht aus
sobald du standgas einigermaßen regeln kannst passt die düse schon in etwa
Zuletzt geändert von carinona am 16.12.2016 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
Marc_Ledermann
gut, danke. Dann hoff ich mal, dass die Düsen möglichst schnell geliefert werden. :wave: :mrgreen:
ich denke das damit hinkommst, musst testen von groß richtung klein
es könnte auch sein, da es düse , 78,80 oder 82 oder 84 ist,
aber das weist dann in welche richtung du musst wenn die 76 drin ist, wenn se dann im stand immer noch nicht hochdrehn will, oder nur träge, dann ist die 76 noch zu groß
nach meinen bisherigen erfahrungen ist es was zwischen 68 und 78
aber wie gesagt....
das ist ein zündap cs50 mopedvergaser
muss man sehn wie er sich verhält
ich hab halt keinen besser passenden düsensatz gefunden
wenn die 76 zu dünn sein sollte dann klebst einfach erst mal den luftfilter um ca 1/3-1/2 ab, halt soweit bis kerzenbild ok ist, dann funktioniert das erstmal, diese drahluftfilter sind ja offen wie ein scheunentor, das kann zu nem 15er vergaser schon zuviel luft sein
soweit ich seh war da bei deinem vergaser bei der cs50 70er Hauptdüse sowie eine 2,17er Nadeldüse. drin
das würde auch zu meiner vermutung 72-76 passen bei dir, zumindest eingermaßen
dann kann man immer nch sehn ob man größere düse versuchen will
dieagentur_aschaffenburg hat ja immer 5 sterne bei versandgeschwindigkeit
jannikpertersm5
Mofa/Moped: Hercules M5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
15mm Athena Ansaugstutzen
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Beitrag von jannikpertersm5 »
Hast du das moped schon abgestimmt und kannst ungefähr sagen was für eine düse du hast und auf welcher Stuffe du die Nadel hast?
Zuletzt geändert von jannikpertersm5 am 01.01.2017 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Hallo bist du schon Fertig mit abstimmen und kannst sagen welche düse du hast und auf welcher Stufe du die Nadel hast?
Marc_Ledermann
ne, mit abstimmen bin ich noch nicht fertig. Angaben dazu kann ich noch nicht geben.
mfg Marc
