Dreht hoch bis maximum
Verfasst: 07.12.2016 19:51
von Jonas1012
Guten tag
Jonas mit der m5
Chrompott p3 12mm optima vergaser 45km/h
ich hoffe ihr(carinona) könnt mir erneut helfen
Ich gabe vor kurzen einen 12mm versager gekauft sie leuft jetzt satte 45 und hat guten zug . problem im stand wenn sie warm ist dreht sie hochh bis gefühlte 10.000rpm . sie zieht keine falschluft. Standgas schraube is draußen. Kerze sattes dunkel braun (rehbraun) . zündung perfekt eingestellt . düsennadel auf zwei von unten . abgase sind trocken
Re: Dreht hoch bis maximum
Verfasst: 07.12.2016 20:11
die dreht nur hoch wenn die im stand zuviel luft bekommt
oder der schieber klemmt, bzw griff nicht ganz zurückgeht
der zug muss oben am vergaser ca 1mm spiel haben
standgasschraube bei wamen motor einstellen
evtl hängt der vergaser auch s schief das unten die nadel nicht in die düse geht
Verfasst: 07.12.2016 21:16
von Jonas1012
Die sachen die du angeben hasdt sind alle erfüllt
