Hercules prima 5s 2gang handschaltung
Lukas prima5s
Mofa/Moped: Hercules prima 5s
Beitrag von Lukas prima5s »
Ein kleines Stück ist vom zylinder abgebrochen ist das schlimm?
Re: Hercules prima 5s 2gang handschaltung
kommt drauf an wo, ein stück kühlrippe macht nichts
Lukas prima5s
Ne also kein Stück Kühlrippe sondern da wo der kolben drinnen läuft also diese rundung
klarer ausdrücken und bild machen
wenn an der lauffläche was ab ist kann zylinder schrott sein
Lukas prima5s
Hier ist ein bild
Lukas prima5s
Ich kann kein Foto schicken
Hallo Lukas :)
Lade das Bild hier hoch www.picr.de den angezeigten link schreibste dir auf und fügst in in deinen Beitrag ein....
Lukas prima5s
das seh ich ncht als dramatisch
halt sehn das innen kein grat ist, und falls bruchkante zu dünne ist die etwas abfeilen, bruchkanten glätten
Lukas prima5s
Also innen ist alles glatt also kein Grad
Lukas prima5s hat geschrieben:Also innen ist alles glatt also kein Grad
Hallo Lukas :)
Die Lauffläsche mag zwar Glad sein,aber was ist mit dem Rest dort wo du den Kreis gezeichnet hast,der läuft doch recht Spitz zu und könne bei weiteren Gebauch auch abbrechen.
Lukas prima5s
Ja da ist so wie es aussieht ja ein Stück abgebrochen
du sollst die bruchkante abfeilen wenn die zu dünn ist, so feilen das genug material da ist und keine dünne kante
auf deinem bild kann man nicht sehn wie das genau aussieht
es darf da später im betrieb nicht weiteres abbröckeln
