0213 146 680 Zylinder
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Beitrag von UweGarelli »
Kann mir jemand zu dem zaylinder was sagen habe den bei ebay für 19,01 Euro mit Kolben geschossen ist das ok hat rillen und flansch anschluss
Re: 0213 146 680 Zylinder
rillen bedeuten schrott
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
ich meine keine Rillen in der lauffläche sondern in den überläufen.
Auf dem kolben steht D und ein pfeil 2
Zuletzt geändert von UweGarelli am 08.01.2017 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
das ist ein neuerer 49ccm zylinder,
passt fürn bx
sieht aus als wäre der zylinder nähe dem einlass beschädigt, oder es ist nur dreck
wenn auf dem kolben D steht...... das gabs eigentlich gar nicht
weil normal war bei C schluss
ist halt die frage ob der kolben wirklich zum zylinder gehört, wenn nicht bekommst problem wenn zu großen kolben einbaust
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
ne is nix kaputt war nur schmutz aber der kolben pass rein
das er reinpasst heißt wenig, es fragt sich ob die toleranz stimmt
es gibt 37,97 - 37.98 - 37,99 und 38,0 kolben
D wäre kein org kolben soweit ich weis, und wäre 38,0
wenn der kolben zu groß ist dann ist das laufspiel im zylinder zu klein, und gibt kolbenstecker
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Meine Frau kann an der Arbeit das innenmaß vom zylinder messen.Mach ich morgen
Ist ein mahle kolben
mahle, da kann der buchstabe andere werte haben, könnte also passen und original sein
innen zylinder messen, mit 2 punkt messgerät an mehreren stellen über die gesammte laufbahn
der kolben muss dann aber auch gemessen werden
manchmal steht auch bei mahle das maß innen am kolbenboden oder auch oben drauf
der kolben muss 0,03-0,04 mm kleiner sein als die engste stelle im zylinder, 0,04 wäre gut, 0,05-0.06 ginge noch, alles weitere wäre schon nähe schlecht
die riffel da an der seite solltest dann rausnehmen, und zb mit backofenreiniger entkohlen, den kopf innen auch
damit sich später keine rußpartikel lösen
scheint mit enfach öl gelaufen zu sein
wie sieht denn der kolben aus, ist der unter den ringen außen ringsrum dunkel .....
sieht nach reichlich kohle da im kopf aus
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
kolben hat ca 38 laut schieblehre werd ihn aber genau nachmessen lassen.
Die rippen im inneren sind die leistungs mindernd oder für was sind die da.
Der Zylinder hat die bezeichnug 680 kann aber im netz nicht drüber finden.gibt 280 und 480
schieblehre kannst abhaken das muss ganz genau sein
aber wie schn gesagt, D kann 38,0mm sein
nein die rippen drosseln nicht, möglich das die wegen besserer kühlung drin sind, ka was die sich dabei genau gedacht haben
weis auch nicht wo die nummer drauf war, evtl ist es ein späterer guß
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Lass es morgen mal genau nachmessen
Wenn ich für den zylinder einen tuningkolben kaufen würde welchen würdest du empfehlen.ist ein einring kolben .
würde gar kein tuning kolbenzeug raten, das nämlich meist nur verkäufergeschwätz
anderen markenkolben meteor, einring
wenn der mahle passt und noch gut ist, dann den behalten
höchstens neuen kolbenring und neue clips
passende auspuffanlage , evtl größere düse und etwas mehr luft ist weite effektiveres tuning als ein verkürzter billig kolben
Zuletzt geändert von carinona am 16.11.2016 15:25, insgesamt 2-mal geändert.
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
ich möchte aber noch ca 5 bis 10 km/h rausholen wie könnt ich das machen
lies nochmal oben
0213 146 480 ist Sachs 505 BY zylinder
