Kolbenhemd
Verfasst: 06.11.2016 10:28
von UweGarelli
Kann mir jemand sagen wie und wo man das Kolbenhemd kürzt.
Passt der Zylinder und der Kolben von einem 504 auf einen 505/2b Motor.
Bei meiner Garelli wurde das 1980 gemacht und sie fuhr so 50 kmh und ging als automatik im stand vorne hoch.
Re: Kolbenhemd
Verfasst: 06.11.2016 12:04
von stefankausk
50km/h alleine dürch das Kürzen vom Kolbenhemd.....glaub ich nicht!!
Das würde doppelte Drehzahl bedeuten........ ohne was am Überstrom- und Auslasswinkel, Vergaser, Auspuff, Zündung... zu verändern
Durch ein Kürzen des Kolbenhemds einlassseitg wird die Einlasssteuerzeit verändert/verlängert.
Re: Kolbenhemd
Verfasst: 06.11.2016 13:21
gibt mopedkolben für den 505 der ist etwas kürzer
aber das alleine bringt auch nichts annähernd an 50kmh
Re: Kolbenhemd
Verfasst: 06.11.2016 13:46
von UweGarelli
Kannste eine emphfelen für den 505, oder wie kann ich es selber machen und was bringt es.passt der zylinder und kolben vom 405
Doch Laut tacho damals 50 kmh
Re: Kolbenhemd
Verfasst: 06.11.2016 13:58
tacho geht eh nach dem mond
zylinder vm 504 passt nrmal mit der richtige fußdichtung
optima kolben kann man nur nemhen wenn man weis welche größe in zyinder gehört
wenn tunen willst nimm tuning zylinder
http://www.ebay.de/itm/Airsal-Zylinder- ... Swq7JT4tRH
http://www.racing-planet.de/vergaser-ar ... 091-1.html
die org zylinder in ruhe lassen, sind nicht mehr ersetzbar
Re: Kolbenhemd
Verfasst: 06.11.2016 14:04
von UweGarelli
Da haste recht nicht ersetzbar hab mir grad einen für 19 euro mit flansch und kolben ersteigert müüstse doch auf den bx passen oder weil is a´wahrscheinlich BY
Re: Kolbenhemd
Verfasst: 06.11.2016 14:15
sind 49ccm zylinder passen auf alle , und waren ab ca 1985 dran
um zu wissen welcher kolben passt musst den zylinder in ner kfz ausmessen lassen
dann weist auch ob der zylinder noch was taugt
dann passenden einring meteor kolben reinmachen
ohne ausmessen kann man nur 37,98mm kolben einbauen
kolben ist ja bei dir dabei, wenn das alles noch was taugt, wären 19eu ein schnäppchen
Re: Kolbenhemd
Verfasst: 06.11.2016 14:27
von UweGarelli
45 Kmh reichen mir eigentlich erreiche ich das durch kürzung des kolbens und p2 krümmer.
Re: Kolbenhemd
Verfasst: 06.11.2016 14:30
von UweGarelli
Ich hab einen messschieber (schieblehre ) reicht der auch zum messen.
steht das nicht an der kolben oberseite
Re: Kolbenhemd
Verfasst: 06.11.2016 14:43
messschieber reicht nicht
es muss mit mit zweipunktinnenmessgerägt der zylinder innen an mehreren stellen gemessen werden, sonst weis man nicht was los ist, und was am besten fürn kolben passt
damit kann man auf 35-40 kmoomen evtl , mit anderer vergaserabstimmung und größerem luftfilter
wobei ich da mit nem p2 krümmer schon zweifel hab
echte 45kmh bekommst ohne zylinderbearbeitung und größeren vergaser nicht hin
p2 ist auch kein mopedkrümmer
