Krümmer\Auspuff Halterung unterhalb des Zylinders
Verfasst: 08.10.2016 12:57
von iron_eagle0102
Hallo ich habe ein Problem mit meiner kürzlich erworbenen Hercules Prima 5 Baujahr 87.
Die Halterung Für den Krümmer ist denke ich defekt dadurch gehen die Abgase nicht in den Krümmer und das Mofa ist brutal laut und kann ja so nicht auf der Straße bewegt werden.
Der Zylinder ist total verdreckt und verstopft gewesen (jtz ist er aber gereinigt da keine Kühlung gewährleistet war)
Ich bräuchte hilfe ob man das wecheln kann und wie und wie das Teil überhaupt heisst.
schonmal Danke im Vorraus und Entschuldigung wegen der Rechtschreibung;).
Re: Krümmer\Auspuff Halterung unterhalb des Zylinders
Verfasst: 08.10.2016 13:00
der krümmer ist doch 1987 mit zwei schrauben an zylinder geschraubt ...oder nicht?
ist der luftfilter original und dicht
krach kommt von der auspuffanlage oder von fehlendem luftfilter
auspuffschaldämpfer muss auch frei sein
Verfasst: 09.10.2016 13:19
von iron_eagle0102
Du hast recht;) Der krümmer ist aber nicht direkt an den Zylinger angeschlossen dazwischen ist ein Stück welches Locker ist und einen Luftfilter hab ich noch nicht drauf und der Auspuff ist an der verbindung Krümmer Endtopf nicht ganz dicht! Wird aber in der kommenden Woche gemacht,dann melde ich mich wieder
