Hercules M4 - Kupplung neu einbauen - Automatik
32canuck
Mofa/Moped: Hercules M4 - mit Sachs 505 / 1b Automatik
Beitrag von 32canuck »
Hallo, Ich habe zuletzt einen M4 gekauft und überholt. Dabei habe ich die Kupplung komplett von der Kurbelwelle entfernt.
Bei zusammenbau habe ich die Reinfolge wie beim "Ostfriese" zusehen ist gefolgt. Naja ...alles zusammen drehtsich die Kupplungs Korbe beim
antreten (bzw. starten")aber die Zündung, Polrad sowie Kolben dreht sich nicht. Irgend wie ist trotz die angedruckte Dekozug keine Haftung
zwischen die Kupplung und die Kurbelwelle. Hat jemand eine Ahnung an was das liegt.
PS - vor die Überholung ist es einwandfrei angesprungen.
Danke für alle Mögliche Hinweisen.
Re: Hercules M4 - Kupplung neu einbauen - Automatik
wenns vorher ging und nachher nicht mehr
ist doch ganz klar
falsch zusammengebaut
ausgleichsscheibe vergessen
mutter nicht mit 35Nm angezogen
kupplung nicht richtig eingestellt...etc
einbauanleitung befolgen
axialspiel prüfen
32canuck
so weit war ich auch....aber wie kann der axialspiel sich verändert haben...alle Scheiben sind die gleiche und reinfolge wie sachs Anleitung...druch mit kupplungshebel auch ok....es rutscht nur durch und kurbelwelle macht nichts...
