Originaldüse ?
MajorTom
Mofa/Moped: Hercules Prima 4
Originaldüse ?
Beitrag von MajorTom »
Liebe Mopedfreunde !
Welche Düse gehöer eigentlich original in den Bing 85 Vergaser einer Prima 4 Baujahr 1988 ?
Die Nadeldüse trägt eine Einprägung an der Seite 2,17 ,mit der ich nicht viel anfangen kann.
Bezieht sich dieses Maß auf die Öffnung oder die Maße der Düse aussen ?
Ich kenne nur Bezeichnungen wie 48,50ér Düse etc...
Sorry,dass ich mich so doof anstelle, das passiert wenn jemand aus dem Fahrradbereich an Vergasern arbeitet...
LG.Tom
Schwalbe79
Mofa/Moped: - Hercules M1
- Hercules MF 2 - Motor Sachs 502/1B - Vergaser Bing 1/10/108
Re: Originaldüse ?
Beitrag von Schwalbe79 »
Schau hier http://www.technik-ostfriese.com/techni ... nung/8.php
Nummer 22 ist der DÜSENSTOCK und hat die Bezeichnung 2.17
Nummer 23 ist die Hauptdüse . die hat im Normalfall den Wert 50 .. die 50 beschreibt den Lochdurchmesser
Es wurde eigentlich immer die 50er Hauptdüse verbaut.
Viele Schrauber spielen aber mit den Düsen. 50er 52er 54er usw.
aber dazu muss man viel abstimmen Vergaser Ansaugstutzen Auspuff Ritzel etc. Da hat jeder seine eigene Wissenschaft und Meinung darüber was passt und was nicht... Tuning halt
Zum Thema Düse kommt ja auch drauf an ob du in den Alpen/Berge lebst oder wir ich im Flachland/ Nordsee.
TIP: Drucke Dir am besten Datenblätter aus und lege Dir einen Ordner an! Ist sehr praktisch beim Schrauben wenn mal auf die Schnelle was nachschauen will.
Re: Originaldüse ?
welche düse reinkommt hängt vom vergaser ab
bei den primas mit
bing 85-10-101 und 101A ist es düse 50, mischrohr 2,17, düsennadel 33mm
ab baujahr 90
bing 85-10-107 ist es düse 48, mischrohr 1247, düsenandel 36mm
etc
http://www.bingpower.de/service/einstellblaetter/
gibt 8 bing 85-10-xxx
