Motor dreht während der Fahrt hoch!!!
adi70
Mofa/Moped: Prima 5s
Beitrag von adi70 »
Hallo Zusammen.
Bei meiner Prima 5s dreht während der Fahrt der Motor hoch, d.h. die Drehzahl erhöht sich obwohl ich nicht schneller werde. Vermutlich stimmt was mit der Kupplung nicht. Hat Jemand ne Ahnung, was das sein könnte?
Grüße Adi
Re: Motor dreht während der Fahrt hoch!!!
mutter an der kupplung locker , oder beläge abgenutzt oder falsches getriebeöl
http://www.hoffi-tuning.de/explosionsze ... ung-01.php
adi70
Beitrag von adi70 »
Hallo.
Meinst du die Mutter um die Messingschraube unter dem seitl. Deckel zu befestigen ?
nein die ist nur zum einstellen vom spiel am griff
den zug
geht um mutter nr 12 http://www.hoffi-tuning.de/explosionsze ... ung-01.php
wenn noch niemand an dem motor rumgefummelt hat ist die fest, weil da mittelfeste schraubensicherung ab werk dran ist
was fürn getrieböl ist drin
wie sieht das aus, schwarz weiß, oder sauber wie öl
adi70
Beitrag von adi70 »
Da war bestimmt schon jemand am Motor dran. Ist ein Athena 80ccm Satz verbaut. Komm erst nach dem Urlaub ( in 2 Wochen ) zum schrauben. Trotzdem Danke vorweg mal für die Tipps. Gibts eigentlich ausser Zylinder - Rückbau noch ne andere Möglichkeit, das Mofa wieder auf 30kmh zu drosseln?
mit dem 80er kaum soweit zu drosseln wenn die noch fahren soll
und wegen dem 80er werden wohl auch die beläge fertig sein
wenn da ein 80er dran ist, muss wohl auch anderer vergaser dran sein, oder aufgebohrt...
sonst war da ein total pfuscher dran
adi70
Beitrag von adi70 »
Vergaser ist auch ein andrer dran
Japanhonk
Suzuki GSX 750 AE
Beitrag von Japanhonk »
Kettenritzel korrekt ?
Wenn es hinten zu klein oder vorne zu groß sein sollte, ist der Bock zwar schneller, hat aber dafür weniger Kraft.
Bei meinen Kettenritzeln hinten steht sogar 25 km/h drauf, ebenfalls auf dem ASS ( und dem Zylinder...was aber beim Bearbeiten nicht viel nutzt...)
Luftfilter evtl von rund auf eckig umgebaut ( um mehr Luft zu bekommen ) So wars bei meiner Prima 2, als ich sie bekommen habe.
Manni
adi70
Beitrag von adi70 »
Ritzel sind in Ordnung. Vorne 11, hinten 50 müsste Originalübersetzung sein. Der Luftfilter ist eckig, aber zur Zeit keiner drauf, da er sonst zu wenig Luft bekommt.
damit wird wohl auch der zylinder im eimer sein,
ziemlicher schrott was da gemacht wurde, man fährt nicht ohne filter
bei anderem vergaser braucht man auch anderen filter, und das muss man abstimmen
