Schaltgriff 505 2BX
amgeda
Schaltgriff 505 2BX
Beitrag von amgeda »
Hej!
Ich habe ein Problem mit der Schaltung. Ich habe den alten Motor (Typ: Typ Sachs 505 2B Ausführung A) ausgetauscht mit einem "neuen" Motor vom Typ 505 2BX. Nun funktioniert die Einzugsverhältnis bei der Schaltung nicht mehr. Es geht nur Gang 1 und Gang 2 nicht. Kann das daran liegen, dass der Schaltgriff noch zu dem alten Motor 2BA gehört und ich ein anderes Seileinzugsverhältnis brauche?
Wenn ja, was wäre der richtige Schaltgriff für diesen Motortyp?
Vielen Dank für die Hilfe!
Re: Schaltgriff 505 2BX
würde mal die schaltung einstellen
wenn 2 drin ist darf der zug nicht straff sein
drück mal den habel auf dem motor richtung hinterrad und dreh das, ob dann 2 überhaupt reingeht
amgeda
Okai. Ist das ein Problem, wenn man nur im ersten fährt? Irgendwie habe ich den Eindruck nach 10 Minuten fahren, gibt der gar kein Gas mehr...
du hast da mehrere probleme
hast jetzt versucht den schalthebel auf dem motor richtung hinterrad zu drücken und rad zu drehn
dann muss der gang reingehn
wenn nicht ist es problem im getriebe
ansonsten muss evtl nur feder am schalthebel ein loch weiter gehängt werden
wenn der kein gas mehr annimt, dann säuft der ab oder er bekommt kein benzin mehr
zündkerze ansehn, welche farbe innen
vergaser darf nicht tropfen wenn hahn auf und motor aus ist
auspuff muss frei sein
