Ist das normal beim Bremsen?
BennyJulius
Beitrag von BennyJulius »
Hallo Zusammen,
Es geht um folgendes Modell:
Hercules Prima 5S von 1984.
Ich habe kürzlich den Motor auseinander gezogen,
Neu abgedichtet und wieder zusammengebaut. Leider
Bin ich vorher nicht viel mit dem Mofa Gefahren, und
kann mich nicht daran errinern.
Folgendes Verhalten:
Der Motor läuft im Leerlauf. Es ist kein Gang drin,
und die Kupplung ist nicht gezogen. Nun Bremse ich
Im Stand mit der Hinterradbremse. Dann wird der Motor
Im Leerlauf noch langsamer, bis ich ihn schließlich
Ausbremse.
Frage: Ist das normal, weil ein Freund hat eine M5
von 79. Bei der ist es nicht so.
technik-ostfriese
Administrator
SACHS ZX 50
Re: Ist das normal beim Bremsen?
Hallo Benny,
willkommen hier im Forum. :wave:
Das Ganze deutet auf einen falschen Zusammenbau der Tretkurbelachse hin.
Schau dir das mal an: http://www.technik-ostfriese.com/techni ... ima/25.php
Wenn da z.B. die Buchse in falscher Reihenfolge montiert wurde, stirbt der Motor beim Bremsen ab.
Bedeutet leider, dass der Motor wieder auf muss...leider.
Beste Grüße,
the_muffinmaker
Beitrag von the_muffinmaker »
das gleiche ist bei meiner Prima 5 der Fall.
Soweit ich weiß, tritt dieses "Problem" immer auf, zumindestens weiß ich von mehreren Schwalben mit dem Selben Verhalten.
Im Straßenverkehr kannst du beim Bremsen einfach die Kupplung ziehen, dann passiert nichts.
