prima 5 läuft schlecht
Verfasst: 06.05.2016 15:09
von jettoxx2000
moin zusammen
es geht um ne prima 5 von meinem 55 jährigen freund der keinen führerschein hat .
sie hat 15 er ansaugkrümmmer , optima auspuff , 12 vergaser von mopshop ( bing nachbau ) der zylinder wurde von jemandem hier aus dem forum gefeilt und direkt mit neuem kolben verbaut , anfang lief sie einigermaßen also für nen mofa gut , hatte aber echte probleme das teil einzustellen sehr viele düsen ausprobiert . aber es lief ja irgendwann . jetzt lauft sie zwar aber total schlecht überfettet total auch mit ne kleineren düse kaum änderung . zur zündung wenn ich sie auf Ca: 2 mm Vor OT stelle sind die einstellell schlitze komplett am anschlag , was ich nicht verstehe . kann mir eventuell mal jemand eine standart abstimmung schreiben . ps. vorher hatten wir einen orginalen vergaser wurde aber auch auf 13,5 aufgebohrt damit lief sie auch nicht deshalb der neue 12 er jetzt . ich weis nicht mehr weiter . würde mich sehr freuen wenn ihr mir ein paar tips geben könntet
Re: prima 5 läuft schlecht
Verfasst: 06.05.2016 15:55
stell die zündung auf werkszeitpunkt
dafür gibts markierungen an motor und polrad
ansonsten sieh mal hin ob der vergaser tropft wenn hahn auf und motor aus ist
und mit zu großem luftfilter und düsen über 60 wird das normal auch nix
beim 12er kannst mehr sein
richtig abstimmen das teil aufs mittelbraune kerzenbild
wenns hinten stark weiß qualmt ist wellendichtring hin
qualmt die bläulich dunkel, dann läuft die zu fett
man hätte besser die finger vom zylinder gelassen
und solte der führerschein von deinem freund weg sein
und er wird mit ner getunten mühle erwischt, dann viel spass mit dem staatsanwalt
ab ca 33-35kmh wirds fahren ohne fahrerlaubnis
