Unterschiede zwischen Bingvergaser 85/10/102 und 85/10/107
Verfasst: 26.03.2016 20:41
ein Bekannter hat sich 2 Prima 2S gekauft. Die eine ist Baujahr 1987 und die andere 1993. Der Vorbesitzer hat die Vergaser an den Mofas vertauscht
. Die Gehäuse sind ja markiert und auch die Zuordnung der Düsen ist kein Problem. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Schieber und Nadeln auch mit getauscht wurden. Die Nadeln scheinen unterschiedlich zu sein. In Nute 2 eingehängt ragt die eine ca. 3.5mm tiefer in die Nadeldüse? Weis jemand ob die Schieber gleich sind und welche Düsennadel zu welchem Vergaser gehört?(Beide Mofas laufen mit beiden Vergasern)
