Motor läuft nicht richtig
Verfasst: 04.01.2016 16:31
von Jeank.
ich habe eine prima 5, der motor wurde vor 1 woche generalüberholt (fachmann). jetzt läuft sie anders. Im zweiten gang hat sie keine kraft und kommt nicht auf fahrt und die zündkerze sieht bei jeder vergasernadelstellung gleich aus. Wenn sie im stand steht, dreht sie richtig hoch. Ausserdem klackert die kupplung oder so, aber wenn ich die kupplung ziehe ist das geräuch weg.
ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich weiss nicht mehr weiter
danke im vorraus
Re: Motor läuft nicht richtig
Verfasst: 04.01.2016 21:10
von Michael W.
die Vergaser-Nadelstellung hat nur Einfluss auf sehr geringe Gasschieberstellung um das Standgas herum. Hänge die wieder in die zweite Kerbe von oben.
Die Kupplung kannst du einstellen, Links dazu findest du in
diesem Thread (ab der Mitte circa).
Kann aber auch die Einstellung der Schaltzüge sein. Drücke mal bei laufendem Motor wenn´s klackert den Schalthebel
vorsichtig und ganz leicht Richtung erster Gang und dann Richtung zweiter Gang. Wenn´s in eine Richtung schlimmer, in die andere besser wird liegt das an der Schaltungseinstellung. Nachbessern lassen!
Ein Fachmann war das wohl eher nicht. Fahr da hin und zeige ihm was alles nicht funktioniert. Soll er nachbessern.
Dass das Mofa nicht so gut zieht kann normal sein wenn ein neuer Kolben oder Ringe verbaut wurden.
Die sollten vorsichtig eingefahren werden.
Vielleicht ist aber auch die Zündung schlecht eingestellt. Soll der "Fachmann" dann auch nachbessern.
Verfasst: 04.01.2016 21:19
von Michael W.
Hier siehst du, auf der Hauptseite dieses Forums, auf der du sehr viele nützliche Infos zu deinem Mofa findest,
wie die Schaltung über die Schaltzüge eingestellt wird.
Verfasst: 04.01.2016 22:04
von Jeank.
Danke wird morgen sofort erledigt
Verfasst: 04.01.2016 22:08
von Camaro2000
was war denn zu reparieren an dem Motor? Was genau sollte der Fachmann machen?
Verfasst: 04.01.2016 22:48
von Jeank.
der Motor hat falsch Luft gezogen, außerdem wurden auch Lager, Simmerringe erneuert und am Ende wurde er abgedichtet.
Lg
Verfasst: 05.01.2016 12:52
von stefankausk
bevor du an dem Motor arbeitest, würde ich das Mofa auf jeden Fall, so wie es läuft bzw. nicht richtig läuft, zum "Fachmann" zurückbringen!
