Mofa geht nach ein paar Sekunden aus
Basti660
Mofa/Moped: Hercules Prima 3s
Beitrag von Basti660 »
Hi Leute ich habe ein Problem.
Meine Prima 3s springt wunderbar an, läuft dann trotz Vollgas nur ein paar Sekunden. Die Drehzahl wird langsam immer weniger, bis sie dann schließlich aus ist. Sie kommt auch nicht auf Vollgas. Habe schon gelesen, dass die Schimmerkammer leer geht und der Schwimmer irgendwie hakt. Kann das sein ? Falls ja, was muss ich machen um das zu beheben ?
Mfg Basti
Re: Mofa geht nach ein paar Sekunden aus
kerze ansehn ob die nass der trocken oder schwarz ist wenn die ausgeht
man gibt auch kein vollgas bei kaltem motor, und wenn die kalt war muss man mit choke spielen
benzinschlauch ansehen ob da luftblasen auftauchen wenn gas gibst
wenn man den schwarzen knopf auf dem vergaser ca 3 sek drckt dann muss der vergaser anfangen überzulaufen
wenn man den knopf nicht drckt
vergaser darf nicht tropfen wenn hahn auf nd mtor aus ist
auspuff muss frei sein
Zuletzt geändert von carinona am 10.12.2015 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
Basti660
Zündkerze weiß ich momentan nicht. Werde ich morgen mal gucken. Überlaufen tut der Vergaser auch nicht(außer beim tupfer drücken). Der benzinschlauch ist vielleicht ein bisschen undicht wird aber behoben.
*habe grade mal den Vergaser überprüft. Sieht so aus als würde er doch auslaufen. Es kommt aus dem goldenen Röhrchen unten am Vergaser(nehme mal an das ist das überlauf ventil ?)
ja
da darf der nicht tropfen wenn hahn auf und motor aus ist
sonst läuft die zu fett
da ist dann drecke innen an der schwimmernadeldichtung
schwimmer ausbauen
einlass innen mit q.tip und bremsreiniger säubern
schwimmernadeldichtung prfen und vorsichtig säubern
schwimmer direkt wo er am metall ist minimal richtung boden biegen
und testen
es gehört ein benzinfilter vor den vergaser
http://www.ebay.de/itm/Original-Karcoma ... SwAL9Ukr4B
qualmt die mühle größer?
check erstmal alles was ich geschrieben habe
die säuft aboder verdurstet
wurde da luftffilter oder vergaser rumgefummelt?
Basti660
Ich habe nichts gemacht vorher lief sie noch ganz normal. 5 Minuten später wollte ich sie wieder anstellen und dann das. Vielleicht hilft es wenn ich sage, dass sie vorher schon kein Standgas gehalten hat.
mach was oben steht
solange der vergaser tropft ist der nicht ok
als tropft er nun oder tropft er nicht
können auch noch andere sachen dazukommen, falschluft etc
aber erstmal in ordnung bringen was eh nicht stimmt
Basti660
Habe nun alles gemacht aber es hat nichts gebracht.
DerOldenburger
Mofa/Moped: Hercules M5
Beitrag von DerOldenburger »
Ist das Zündkabel ok?? Ich meine das dicke Schwarze Kabel was aus den Motor zur Zündkerze geht. ich hatte mal das gleiche problem bei meiner KTM Foxi. Ich war am suchen wie blöd, hatte den Fehler auch erst nicht gefunden und Tage später sah ich wie der Funke aus den Schwarzen Kabel kam. Neues Kabel reingemacht und das problem war weg.
tropft der vergaser noch oder ist das jetzt ok
Basti660
Tropfen tat er erstmal nicht mehr und gestern blieb sie bei vollgas geben auch dir ganze zeit an aber eben nicht auf höchster Drehzahl und als ich den ersten Gang mal eingelegt habe ging sie aus.
*ich bin davon überzeugt dass es irgendwas miz dem Vergaser zu tun hat.
hast du auch die düse saubergemacht?
wie siehts mit luftblasen im benzindschlauch aus wenn die ausgeht, es dürfen keine luftblasen im schlauch am vergaser sein
sind beide o ringe dichtungen drin , vorne zwischen ass und vergaser und direkt hinterm vergaser?
sowas https://rspimages.holley.com/16200nos.jpg
wie sieht die kerze aus, kerzenbild
dunkel nass oder trocken
sieht so aus als verdurstet deine prima
oder sie erstickt
ist da uralt sprit drin?
lief die bei dir schon mal normal?
drück mal schwarzen knpf für ne sekunde auf dem vergaser wenn die ausgehn will ob die dann anbleibt
Zuletzt geändert von carinona am 12.12.2015 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
Basti660
Also die lief schonmal normal. Dann hatte ich einen Zündungsschaden(zündspule durchgebrannt). Ab da hielt sie dann kein standgas mehr(könnte daran liegen, dass ich mit nem kumpel da schonmal an dem vergaser bei war) hat mich aber nicht so gestört. Dann habe ich sie lackiert. Nach 3 Monaten hab ich sie wieder zudammen gebaut weil es Probleme beim lackieren gab. Das war vor ca. 4 Tagen. Ich konnte dann ganz normal fahren. Bin zu einem kumpel gefahren, wo wir gemerkt haben, dass der benzinschlauch undicht ist. Dann wollten wir sie danach wieder starten und dann sind wir beim aktuellen Stand.
Von den O-Ringen ist nur der zwischen Ass und Vergaser auf der anderen Seite ist dieses aufgeschraubte Teil für den Luftfilter aber kein Ring.
auf die andere seite hinter den vergaser direkt vor dem choke kasten muss auch ein oring hin, sonst zieht die da luft
http://www.ebay.de/itm/2-Stuck-O-Ringe- ... MXQeW5TXpe~
habt ihr die zündung wieder richtig eingestellt, nicht vile zu späte zndung
wie oft muss ich noch fragen ob luftblasen im schlauch über dem vergaser auftauchen wenn die ausgeht
wen die bis zum austauch des schlauch lieft, leigt doch der verdacht nah das was an der sritzufuhr liegtoder dreck im vergaser in der düse ist, oder der hahn nicht genug durchläßt
LUFTBLASEN IM SCHLAUCH JA ODER NEIN
ein filter gehört davor, sagte ich schon
Zuletzt geändert von carinona am 12.12.2015 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
Basti660
Entschuldigung. Mit dem Benzinschlauch kann ich leider nicht gucken, da er nicht durchsichtig ist, aber ich wollte mir die Tage einen neuen kaufen, dann nehme ich einen durchsichtigen.
mach den schlauch am vergaser ab
lass den ztank in kanister laufen
das muss richtig fließen
wenn das stockt oder anfängt zu tröpfeln , dann kommt nicht genug sprit nach
tank sollte voll sein
was passiert wenn du den sxchwarzen knopf auf dem vergaser drückst , fängt der vergaser dann nach ca 3 sek an überzulaufen
dann ist schwimmerkammer voll
und die müßte 500m ca fahren , solange reicht sprit aus der schwimmerkammer
oring besorgen, 17 x 1,5
in der nächsten kfz oder bei ebay
IST DIE HAUPTDÜSE SAUBER
Basti660
Aus dem Tank kommt genug. Ja dann läuft er über. Düse werde ich morgen mal reinigen.
du kannst das ganze lange goldene teil mit ner kleinen nuss rausdrehn und durchsehn, und durchblasen
musst düse nicht extra abmachen
und oring besorgen
dann weiter sehn
ansonsten alles auf falschluft prüfen
Falsch/Fremdluft
zylinderfuss
zylinder-ass
ass-vergaser-
vergaser-deckel
Basti660
Ich habe mal im Vergaser geguckt. Ich hab den runden Luftfilter. Da müsste dann ja eigentlich ne 48er düse drin sein oder ? Bei mir ist eine 50er drin. Werde mir mal die 48er bestellen.
die würde mit düse 50 , bing 85-10-107 und luftfilter rechts gar nicht laufen wenn nich was undicht ist
, dann würde die absaufen
bing 85-10-107 und luftfilter rechts ist düse 48
Basti660
Also wenn ich ne 48er reinmache könnte das helfen ? Absaufen tut sie meiner Meinung nach. Ich finde es aber komisch dass sie vorher lief. Das Standgasproblem liegt dann wahrscheinlich auch daran.
