Hallo liebe Schraubergemeinde.
Wer kann mir weiterhelfen???
Baue mit/für meine Tochter eine prima 5 neu auf. Möchte jetzt ein neuen Kolben bestellen.
1.) Wer kann mir sagen, um wieviel kleiner der Kolben sein muß ( zum Zylindermaß). ?
2.) Wer kennt das orginale Zylindermaß ?
Vielen Dank für eure Hilfe..
Kolbenmaß
Re: Kolbenmaß
Tach,
Der Bohrungsdurchmesser ist 38 mm, aber die Toleranz ist mir nicht bekannt.
Jedenfalls soll der Kolben an den Verschleiß des Zylinders angeglichen werden. Wenn dir der Verschleißgrad unbekannt ist muß vermessen oder händisch ausprobiert werden.
Carinona hat hier mal was zu den Kolben-Durchmessern gepostet.
Re: Kolbenmaß
kolbenlaufspiel 0,04-0,05mm mit einfahren
oder kolben 1/100mm größer als drin war
markenkolben meteor
wenn einring drin war gehört auch wieder einring rein
ansonsten geht ein oder zweiring
markenkolben meteor
Re: Kolbenmaß
Vielen Dank.
Also mein Zylinder ist ausgemessen worden. Wie es sich gehöhrt auf drei Ebenen.
1.) 38,11
2.) 38,11
3.) 38,12
Welcher Kolben sollte denn dort rein? Habe den letzten Kolben nicht mehr....
1.) 38,11
2.) 38,11
3.) 38,12
Re: Kolbenmaß
deine maße sind seltsam
dafür gibts keine toleranzkolben mehr
der größte hat 38,00
soweit kann der zylinder normal gar nicht ausgechliffen sein, der hätte mit org kolben längst keine kompression mehr gehabt
welche nummer steht auf dem zylinder, steht da auch sachs drauf
das wäre normal kolben 38, 06-38,07
sinn ergäbe
1.) 38,01
2.) 38,01
3.) 38,02
und 37,97 kolben
dann wäre der zylinder nch ziemlich gut und auch noch honspuren innen erkennbar
sinn ergäbe
1.) 38,01
2.) 38,01
3.) 38,02
und 37,97 kolben
Re: Kolbenmaß
Ok...
habe gerade Messwerkzeug organisiert. Kann ich übers Wochenende behalten.
Diesmal werde ich den Zylinder einmal selber ausmessen....
Melde mich dann noch einmal.
Dankeschön erstmal.......
Re: Kolbenmaß
zweipunkt innenmessgerät über die gesammte laufbahn und auch gedreht
wenn ne sachsnummer draufsteht und du noch honspuren siehst
dann hat er etwas knapp über 38,0x
dann gibts auch kolben
also sag die sachsnummer
http://herculesm.jimdo.com/sachs-505/
in beschichtete zylinder gehört immer nur einring kolben
und einring passt auch in alle anderen 505, bei den älteren kann man auch zweiring kolben nehmen
zweiring
http://www.ebay.de/itm/Meteor-Kolben-He ... SweW5U3F0k
einring
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima-S ... Swcu5URkWw
http://www.ebay.de/itm/Meteor-B-Kolben- ... Swy4hURkIF
kleinstes zylindermaß - 0,04mm = kolbengröße mit einfahren
aus dem genauen laufspiel hat sachs ein geheimnis gemacht.warum auch immer
zweiring
einring
Re: Kolbenmaß
soooo,
habe jetzt selber gemessen.
Maß lautet : 38,01
Sachsnummer: 0213 146 680
Dann müßte ja ein Kolben mit 37,97 Durchmesser rein, oder..?
Ich hätte dann einen Einringkolben bestellt. Damit hätte ich weniger Reibung und Verschleiß denke ich...
Maß lautet : 38,01
Re: Kolbenmaß
kannst de machen
kein vollsynthetik zweitaktöl vor 1500km, also nicht zum einfahren
Re: Kolbenmaß
Super....
vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
Re: Kolbenmaß
2l 1:30 rein
5 min im stand laufen lassen
weitere 5min mit ab und zu mal höher drehn
dann 50km mit etwas schonung
dann vollgasstrecken immer weiter verlängern
immer langsam warm fahren, kein vollgas bergab
später dann 1:40 2 takt teilsynthetik drübertanken und am besten dabei bleiben
