Ich habe eine Prima4 geschenkt bekommen die hat eine lange Zeit gestanden,ich habe sie überholt und läuft gut aber die Kupplung trennt nicht bei Standgas (Automatic Kupplung),Kupplung habe
ich zerlegt und zusammengebaut und Öl aufgefüllt das Problem ist das gleiche.
wer weiß einen Rat.
Viele Grüße der Jäger
Kupplung Prima4
Re: Kupplung Prima4
´Nabend,
Oder "will sie nur los"? Standgas so niedrig wie möglich eingestellt?
würgt der Motor ab wenn du stehen bleibst?jäger hat geschrieben:...aber die Kupplung trennt nicht bei Standgas ...
Re: Kupplung Prima4
Hallo Micha ,der Motor würgt ab und das Standgas ist niedrig gestellt.Michael W. hat geschrieben:´Nabend,würgt der Motor ab wenn du stehen bleibst?jäger hat geschrieben:...aber die Kupplung trennt nicht bei Standgas ...
Gruß Jäger
Re: Kupplung Prima4
Moinsen,
dann wirst du um das (nochmalige) zerlegen der Kupplung wohl nicht rumkommen.
Klick
Besonderes Augenmerk würde ich auf Teil 20 legen und die Reihenfolge beachten.
Klick
- Japanhonk
Re: Kupplung Prima4
hat der Starthebel denn noch einiges an Spiel ?
Wenn Du den Deckel von der Kupplung abmachst, ist da ja ein waagerechter Hebel drunter, an dessen Ende eine Madenschraube sitzt.
Die drückt dann auf die Kupplung. Wenn der Hebel nicht gezogen ist, musst Du die Glocke unter der Schraube frei drehen können. Die Schraube drückt erst drauf, wenn Du den Hebel ziehst.
Manni
Manni
Re: Kupplung Prima4
Ja Wahnsinn,
der Manni!
Lang nix mehr von dir gehört, schön!
der Manni!
