Prima 5s sehr langsam trotz Tuningteilen
Verfasst: 11.10.2015 12:51
von cuerrikyng
Hallo. Ich besitze eine Prima 5s. Als ich sie gekauft hatte fuhr sie knapp 25 km/h. Natürlich will ich mit ihr auch mal ein bisschen schneller fahren also habe ich mir einen Tuningauspuff einen P2 Krümmer und neuen Vergaser geholt. Trotzdem fährt sie kein bisschen schneller... Mir ist auch aufgefallen wenn ich im Leerlauf Gas geben dass es erst dauert und sie dann plötzlich erst richtig hochTourt. Sie hat auch insgesamt sehr wenig Kraft beim Fahren.
Was kann das sein? Brauche dringend Hilfe
Re: Prima 5s sehr langsam trotz Tuningteilen
Verfasst: 11.10.2015 14:32
bevor man runtunt ...sollte man erstmal die mühle in ordnung haben
25kmh ist zu langsam für ne prima
da ist 28-30kmh normal
fahr 3-5km vollgas
dann motor aus und kerze ansehn, ist die kerze dunkel und verut
dann kanns sein das die zu fett läuft
dann will die nicht richtig hochdrehn
so hört sich das bei dir an
und prüf auch deinen zündzreitpunkt
Verfasst: 11.10.2015 16:37
von cuerrikyng
Ich dachte 25 km/h sei normal. Kerzenbild und Zündzeizpunkt sind beide korrekt.
Verfasst: 11.10.2015 17:59
25 fahren die nie, sind immer etwas schneller
wie ist deine kompression, brauchst du kraft zum antreten oder geht das leicht
wie reagiert wenn du die standgasschraube reindrehst, oder reagiert die da kaum
ist der luftfilter sauber und nicht verölt
ist original düse , original vergaser, und original luftfilter dran
wenn der auspuff was taugt müßte die mit p2 ca 30-33 fahren
