Prima 4 geht aus/ nimmt kein Gas an
Verfasst: 14.09.2015 17:06
Hallo Zusammen, hoffentlich kann mir jemand von euch helfen.
Ich habe mir vergangenes Wochenende eine Prima 4 BJ 79 zugelegt.
Bei dem Verkäufer bin ich ca 15 min Problemlos gefahren. Als ich Zuhause das Mofa (aus dem Kofferraum) geholt habe sprang es auch gleich Problemlos an, ging aber nach ca 100 Metern aus. Es fühlt sich so an und hört sich auch so an wie wenn das Mofa kein Gas annimmt. Ich saß drauf und wollte losfahren, Drehzahl stieg kurz an und Mofa fuhr aber nicht. Danach hat es sich nochmal starten lassen und das wars dann.
Folgendes hab ich anschließend gemacht.
Benzinhahn gereinigt/geprüft
Zündung+Zündfunke geprüft (Zündkerze Bosch W8AC)
Vergaser gereinigt (Bing 85/12/104a)
Ansaugstutzen gereinigt
Spritz ich minimal Bremsenreiniger direkt in der Vergaser läuft sie wieder kurz und geht dann nach ner Zeit aus, mal hält sie länger durch und mal weniger.
Was ich noch weis ist das der Halter vom Dekoventil defekt ist, hab aber noch keinen neuen.
PS: Ist eine Automatik
Habt Ihr noch eine bzw weiter Ideen?
Bin über jede Hilfe dankbar.
