Suche ZEM Zündspule
Verfasst: 13.09.2015 14:54
von Doktor Sommer
Servus zusammen,
meine Ducati ZEM Zündspule ist durchgebrannt und suche einen passenden Ersatz, sie ist innen liegend.
Es scheint so, daß es für diese Zündungen keine Zündspulen aufzutreiben sind.
Auf dem Polrad steht 31.17.12 drauf, auf der Zündspule steht nur ZEM drauf.
Vielleicht hat noch jemand eine rumliegen.
Gruß DS
Re: Suche ZEM Zündspule
Verfasst: 13.09.2015 15:24
jo ZEM ist schwierig
evtl passt ne andere, müte man maße wissen, und auch mal welche mühle es ist
ne prima
das ding http://www.ebay.de/itm/ZEM-Ducati-Zuend ... 1801760497
da sollte die normale bosch nachbau spule passen
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Zundapp ... 19f095fae6
http://www.mopedparts.de/en/hercules-sa ... 04211043-5
lochabstand etc messen
http://www.mopedparts.de/en/hercules-sa ... /-empty-27
Verfasst: 09.10.2015 18:09
von Doktor Sommer
Ich habe eine Prima 2S mit 505/1BX Motor, ist ein Rennmofa.
Der Lochabstand der Zündspule ist bei der ZEM/Ducati Zündung 57mm, länge über alles ist ca. 81mm
Die Zündung in dem Ebay-link ist die gleiche, aber ich brauche nur die Zündspule.
Die Bosch Zündspulen haben 54mm Lochabstand, genauso die Nachbauten.
Da habe ich schon alles durch.
Ich habe mehrere Motoren mit verschiedenen Zündungen (Bosch/Iskra) für meine zwei bis drei Rennen im Jahr,
aber mir kommt so vor als ob mit der ZEM/Ducati Zündung die Motoren besser bzw. schneller laufen.
Klingt komisch. ist aber so.
Verfasst: 09.10.2015 19:09
von stefankausk
ein Versuch wäre es bestimmt wert, hier mal nachzufragen:
http://www.rnmotor.eu/sachs-parts/sachs-parts.html
Verfasst: 10.10.2015 04:49
unterbrecher macht nur auf und zum sollte also egal sein welche zündung
es liegt am zündzeitpunkt
könnte also höchstenas an der stärke des zündfunkens oder an kontaktflattern liegen.. wenn ähnliche zündungen schlechter laufen
mal ne bosch einstellen max unterbrecher öffnung min 0,35mm max < 0,4mm
polschuhabstand 0,25-0,3mm
polradgewicht könnte noch ne rolle spielen
oder halt ne rennzündung
Verfasst: 11.10.2015 22:02
von Doktor Sommer
Danke für die Antworten,
der Link ist gut, RN Motors habe ich noch nicht gekannt, die werde ich mal anschreiben, ob die noch eine ZEM Zündspule rumliegen haben.
Ich stell die Zündungen immer gleich ein, egal ob es eine Bosch, Iskra oder ZEM ist.
Genau wie du sagst, diese Werte.
Mir ist auch aufgefallen, daß der Zündfunken mit der ZEM/Ducati Zündung irgendwie stärker ist.
Der Funken ist mit dem gleichen Kerzenstecker und gleicher Zündkerze heller und macht ein stärkeres Geräusch.
Als mir bei einem Rennen die ZEM Zündspule explodiert ist und ich eine Bosch Zündung in den Motor eingebaut habe, ist mir das sofort aufgefallen.
Verfasst: 12.10.2015 00:12
könntest mal an der bosch den kondensator probieren
alten totlegen
neuen
ein pol außen mit ans abstellkabel und anderen pol an masse
http://www.ebay.de/itm/2-WIMA-Impulsfes ... 486db333e1
und die kerzen http://www.ebay.de/itm/NGK-Zundkerze-/3 ... 54256c4ea9
machen besseren funken
https://www.youtube.com/watch?v=tS4MV2pELyU
Verfasst: 13.10.2015 20:12
von Doktor Sommer
Ich verwende nur die Iridium Zündkerzen, es sind die besten.
Das mit dem anderen Kondensator habe ich jetzt nicht verstanden,
den neuen mit einen Pol an Masse ?
Das ist ein Audio Kondensator
Eigentlich egal, ich probiers am Wochenende aus
KS
Verfasst: 13.10.2015 21:51
in netzteilen etc
MKP
verlustarm, geringe Temperaturabhängigkeit, geringe Frequenzabhängigkeit, geringe dielektrische Absorption, sehr hoher Isolationswiderstand, großer Temperaturbereich, selbstheilend
Verfasst: 14.10.2015 21:11
von Doktor Sommer
ist schon bestellt, schau ma mal
Abstellkabel habe ich nicht, aber an diesen Pol hänge ich die Zündspule dran,
den anderen Pol an Masse.
Ist das richtig ?
KS
Verfasst: 14.10.2015 22:01
ja..den kondensator an primärstrom, das auch das abstellkabel, also der strom der zum unterbrecher geht oder zu zündspule außen
dann mal sehn ob funken stärker wird
