Sachs 505 Viton Wellendichtringe Shop
also wers braucht...gilt größenteils auch für den Sachs 504
viton wellendichtringe für beide seiten der kurbelwelle, kost aber etwas mehr,
eigentlich nur unwesentlich mehr...
info FKM ("Viton") http://www.zrunek.at/de/viton/kompetenz ... m-fpm.html
Viton FPM/FKM hält bis 160 Grad mindestens aus. eigentlich bis 200 Grad
Resistent gegen Öle und Benzin usw. Kraftstoffe,
und doppelt so hohe Drehzahlen wie die herkömmlichen Wellendichtringe,
abriebfester als NBR und es sind auch nicht die üblichen weichmacher drin.
sprich sie verschleißen in den sachs 505 langsamer als die normalen....NBR Dichtringe
Tretwelle und Ritzelwelle kann man normale nehmen,
denn die kann man von außen ziehen, austauschen, muss also kein Motor auf
__________________________________________________________________
Bilig ebay dichtsätze enthalten keinen Dichtring mit doppelfeder für die zündungsseite.
das verkäufergelaber von doppelter dichtlippe kann man abhaken...normal meint das nur dichtlippe + staublippe.
es staubt aber in der zündung nicht..
Achtung bei Ebay gibts billig Schraubensätze für den motorblock, ich rate Finger weg,
wenn man keine abgerissenen Schraubköpfe riskieren will.
Der Block wird mit 10-12Nm festgezogen, da ist 8.8 stahl noch fest genug, aber evtl wirds knapp beim öffnen...
und Edelstahl erst recht nicht.
also besser auf nummer sicher gehn und 10.9er Stahl nehmen
Zylinderschraube DIN 912 - Stahl 10.9 galv. verzinkt, Imbus
10 Stück - Zylinderschraube DIN 912 - M 6 x 70 mm
https://www.schrauben-expert.de/Zylinde ... v-verzinkt
4 Stück - Zylinderschraube DIN 912 - M 6 x 55mm
1 Stück - Zylinderschraube DIN 912 M6x20
auch finger weg von billig muttern und bolzen für zylinder etc
Wellendichtringe
Dichtsatz Viton bei Mopedparts https://www.mopedparts.de/de/hercules-s ... usf-pedalv
+ Curil Dichtmasse , +mittelfeste flüssige schraubensicherung für kupplungsmutter.
Als Ersatz für die aushärtende Curil Dichtmasse die es nicht mehr gibt...
geht zb. das
REINZOSIL-T
https://www.reinz-industrial.com/DE/PRO ... SIL-t.aspx
oder
Dirko HT
für die kupplungsmutter geht ausnahmsweise auch ein hochfestes von Petec, das ist nämlich in wirklichkeit nur ein gutes mittelfestes, also immer die losbrechmomente kennen.sonst bekommt man das evtl ohne schweißbrenner nicht mehr aufs..!!!
PETEC SCHRAUBENSICHERUNG HOCHFEST 92005 , Losbrechmoment 28 – 35 N / m
https://petec.de/produkte/?prodid=334
oder
Loctite 270
Heißlagerfett
Techmol LF2B Lithiumkomplexseifenfett
oder
Mannol LC2
https://www.ebay.de/itm/353110968016
Temperatureinsatzbereich: -30°C – +150°C
Tropfpunkt / DIN ISO 2176: > 220 °C
gutes zeug und preislich ok
Oder
Mannol LC2
Temperatureinsatzbereich von mindestens +170°C
https://www.ebay.de/itm/223478176599?ep ... SwD39aafhC
Kurbelwelle zündungsseite
Wellendichtring (Simmerring) DGD 15x35x9 DUO (es gibt auch billig verkäufer mit einer feder! und blah blah,
der 15x35x9 ring ersetzt die einfachen alten 15x35x7)
doppellippig (2 Federn) für Hercules Prima-Motoren
Abmessungen: 15 x 35 x 9 mm (Innen x Außen x Breite)
Material: FKM / FPM (ugs. VITON
https://www.woembi.de/Wellendichtring-15x35x9-DUO-FKM
Kurbelwelle Kupplungsseite
Wellendichtring (Simmerring) 15x30x5,5 BA FKM
Abmessungen: 15 x 30 x 5,5 mm (Innen x Außen x Breite)
https://www.woembi.de/Wellendichtring-15x30x55-BA-FKM
Tretwelle
Wellendichtring 16x24x4 BASL
Abmessungen: 16 x 24 x 4 mm (Innen x Außen x Breite)mit zusätzlicher Staublippe (...SL)
Material: NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
http://www.woembi.de/16-20-mm-Innen-%C3 ... 4BASL.html
bei alten Motoren
O-Ring 13x1,5 an Stelle des Wellendichringes
https://www.woembi.de/O-Ring-13x15-mm-70-Shore-NBR
und die O-ringe bei allen 505 mit tretwelle
bremsseitig
19x2
https://www.woembi.de/O-Ring-19x2-mm-80-Shore-NBR
13x1,5
Kickstarterwelle
2x O-ring 13x1,5
man findet diese Ringe auch aus Viton / FKM bei zb. ebay
Ritzelwelle
Wellendichtring (Simmerring) 15x32x5,5 BA
ohne Staublippe
Abmessungen: 15 x 32 x 5,5 mm (Innen x Außen x Breite)
http://www.woembi.de/Wellendichtringe/W ... x55BA.html*
!!! für die Ostmotoren
also ca ab baujahr 2000
Wellendichtring 32,0x15,5x5,5 Ritzel SA
https://www.motscheune.de/Wellendichtri ... pan-p-body
Kurbelwellenlager 6202 C3
https://www.woembi.de/Kugellager-6202-C3-Premiumlager
wenn man dichtringe erneuert sollte man immer die kurbelwellenlager mit erneuern, SLF. FAG, SKF oder NSK
oringe viton tretwelle
19x2
13x1,5
http://stores.ebay.de/WIT-Industrietech ... 6646221014
wömbi hat auch die oringe
bremse
schalthebel https://www.woembi.de/O-Ring-9x2-mm-80-Shore-NBR
kupplungshebel https://www.woembi.de/O-Ring-665x178-mm-80-Shore-FKM
+ mittelfeste flüssige schraubensicherung für kupplungsmutter
+ heißlagerfett für gleitlager tretwelle, wellendichtringe innen und filz an zündung, zb castrol LMX (ATU)
+ zylindefußdichtung
+ kupplungsdeckeldichtung
+ motordichtmasse, dünn zb Curil T
bzw Reinzoplast https://www.autodoc.de/reinz/982527
Zuletzt geändert von carinona am 23.11.2023 15:20, insgesamt 52-mal geändert.
Re: Sachs 505 Viton Wellendichtringe Shop
Hallo Carinona,
das ist ja ein TOP-Beitrag. Echt Super :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Ja, genau! Ich habe auch auf diese Liste bei meinem Zweitmotor zurückgegriffen.
Absolut klasse Auflistung. Danke Carinona.
Dann hat man alles was man braucht in vernünftiger Qualität.
error, zitat gedrückt, gelöscht
fabiprima0110
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Beitrag von fabiprima0110 »
super Vielen Dank für die sehr sehr ausführliche Auflistung.
cluberer2003
Mofa/Moped: KTM Superduke 1290 GT, Hercules SB 2, Supra 4, KX 5, MK1, Prima 5 Bj. 78, M4 Bj 1978, Ultra 80 AC
Beitrag von cluberer2003 »
Rillenkugellager: https://www.kugellager-premium.de/Waelz ... 11075&p=94
Von Koyo preiswert. Qualitativ sehr gut, habe damit schon viele Sachs Motoren gemacht. Für mich sind Koyo-Lager auf einem Level mit FAG, SKF, SLF usw.
Gruß Holger
das bringts jetzt aber
80cent billiger als FAG und sonst nix dabei,
spam
cluberer2003
Kein Mensch muss diese Koyo Lager kaufen, es war nur ein Hinweis.
Mit Spam hat das nichts zu tun. Außerdem sind es keine 80 Cent günstiger, sondern die Koyo kosten nur ungefähr etwas mehr als die Hälfte. Ein Koyo-Lager wäre mir hundertmal lieber als z. B. ein NTN-Lager.
1,86 Euro pro Stück vs. 3,20 Euro ist schon deutlich.
Man kann sich auch Unterbrecher für 9,13 Euro kaufen, so wie du das immer vorschlägst:
https://www.ebay.de/itm/384206420619?ep ... Swc1hgu1PR
oder eben günstiger für 4,71 Euro.
https://www.autoteile-markt.de/shop/art ... 7dcd316d0a
Das muss aber jeder selbst wissen. Wie gesagt, es sind nur Tipps, die ich hier gebe.
Gruß Holger
Neutrum9
Mofa/Moped: Herkules prima 4
Beitrag von Neutrum9 »
Welche Trennvorrichtung für die Lager wird benötigt?
Neutrum9 hat geschrieben:
19.08.2022 13:13
ist doch im filmen von Dieter zu sehn
https://www.youtube.com/watch?v=GbMFEaq ... DieterKoob
das Teil nennt sich
Trennmesser 30 - 50 mm
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... R&_sacat=0
https://www.ebay.de/itm/183964835652?ha ... R8TFjN3WYA
Neutrum9
Trennmesser bestellt und wurde gerade geliefert. Danke.
MichiZ1000
Beitrag von MichiZ1000 »
Moin zusammen,
da dieser Fred ja hier schon älter ist wollte ich mal fragen ob es vielleicht noch neue gute Bezugsquellen gibt.
Ich muss leider meinen Motor nochmal aufmachen weil er an der Tretwelle nicht ganz dicht ist. Bei der Gelegenheit würde ich alle Dichtungen neu machen.
Danke Vorab
was passt dir an den quellen nicht?
es gibt zig andere quellen in ebay.. die liefern selten liefern keine doppelfeder an der zünduingseite und kein viiton
doppellippe sagt nix...ist nur gerede meist zu billig dichtringen....die meinen staublippe.. und keine 2. dichtlippe
Zuletzt geändert von carinona am 01.11.2022 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
MichiZ1000
Der Link passt schon. Allerdings ist er von 2015 und es gibt bestimmt weitere Anbier die Qualität liefern und vielleicht nicht gleich 7€ Versand nehmen.
