Runder Luftfilter Prima 2
Spool
Mofa/Moped: Hercules Prima 2
Beitrag von Spool »
kennt im Forum jemand die Maße des Röhrchens im Runden Luftfilter ( Außen und Innendurchmesser ) ?
Habe den Verdacht das bei Juniors Prima 2 das nicht Original ist ,sieht recht klein aus und zu dem unsauber geschnitten .
Danke
Spool
Re: Runder Luftfilter Prima 2
die gleiche größe wie das kleine loch im papierfilter
denn da passt es genau rein
Spool
Beitrag von Spool »
der Papierträger ist aus Gummi und zwecks Abdichtung aber kleiner als das Rohr im Filtergehäuse.
Mit anderem Worten es hat von Werk aus Untermaß.
Das Röhrchen insgesamt sieht nicht Original aus, viel zu unsaubere Schnittkanten und obendrein 2 Löcher im Gehäuse die da nicht hingehören.
Daher die Frage .
das doch nur minimal kleiner das loch am papierfilter
und ansonsten ist das röhrchen gerade und ohne kerben etc
und löcher sind auch keine im kasten
außer dem lufteinlass unten
evtl hat jemand das röhrchen gekürzt das es nicht mehr in den filter geht... oder sonst was
das röhrchen ist ja innen im kasten fest dran
gemessen hab ich das noch nie, ka
passt oder passt nicht
hier ist ein bild
http://www.abload.de/img/img_13815vb5u.jpg
Spool
Beitrag von Spool »
Moin,
und genau das ist das Problem.
Die Löcher in der Kappe die den Filter abdeckt, die gehören da nicht hin.
Das Röhrchen auf dem Bild von Dir sieht wesentlich grösser aus ( evtl. durch die Kameraoptik ).
Ich würde dich bitten mal zu messen das ich zumindest einen vergleich zu meinem habe.
Danke
das ding ist so lang
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima-2 ... 5d5ba95d58
wenns genau wissen willst musst warten, bis jemand misst, ich bau das nicht aus nur zum messen
das rührchen geht durch den ganzen filter durch, das papier und das kleine loch gehört nach oben richtung kappe
