Finde nirgendwo dieses Ersatzteil
Verfasst: 06.08.2015 17:46
von spajetti
Hallo, ich glaube das Teil heißt Gas-/Seilzughalter für Starter. Der Seilzug ist ganz aber dieser Halter ist abgebrochen. Kann mir einer helfen und sagen wo ich das Teil herbekomme und wie es genau heißt? Vielen lieben Dank!
Leider kann ich kein Foto anhängen "Das Kontigent für Dateianhänge ist bereist ausgenutzt"...
Re: Finde nirgendwo dieses Ersatzteil
Verfasst: 06.08.2015 18:30
fragt sich für welche mühle
außerdem kannst bilder hochladen und dann einfügen über zb img
http://abload.de/
Verfasst: 06.08.2015 20:29
von spajetti
Sorry und Danke.
Hercules Prima 2
und das Bild:
http://abload.de/image.php?img=img_25543ksur.jpg
Verfasst: 06.08.2015 20:54
das brauchst eigentlich gar nicht, das ein teil vom deko ventil
wenn du die so noch anlassen kannst und das deko ventil dicht ist kannst so fahren
isoliereband da um die zwei stücke vom zug wickel damit kein wasser da in motor läuft
ansonsten musst das deko ventil erneuern
welches da passt weis ich nicht genu
ob das kurze oder das lange brauchst
den zug sollte man dann gleich mit erneuern
http://www.ebay.de/itm/SET-Dekoventil-D ... 51d4068d77
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=dek ... a&_sacat=0
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... -motor.php
Verfasst: 07.08.2015 22:23
von spajetti
Ich danke Dir ganz herzlich. Habe jetzt mal dieses Set für 15,90 € bestellt.
Verfasst: 07.08.2015 22:32
reparaturanleitung lesen , es steht genau drin wie man den zug einbaut
wenn du es schaffst den zug wieder oben in den kleinen griff zu bekommen kannst auch den alten zug noch lassen
hoffe das ventil passt..wird schon
getriebeöl
http://www.reifendirekt.de/oel/produkt/ ... rformer/99
