Prima 2 Bj. 1995
Fluppi
Mofa/Moped: Sachs Prima 2
Prima 2 Bj. 1995
Beitrag von Fluppi »
Hallo an alle,
meine Tochter hat letztes Jahr das Mofa gefahren. Nach ca. 10 KM geht es aus.
Letztens habe ich es versucht zu starten. Es läuft ca. 2 Sekunden danach ist schluss. Sprit bekommt der Motor. Eine neue Kerze habe ich auch eingebaut, es hilft nichts.
An was kann es liegen ? Hattet ihr auch schon solche Probleme?
Danke für die Antworten.
Gruß und viel Spass mit Hercules !
:P :P :P
Re: Prima 2 Bj. 1995
Hallo namenloser Fluppi,
wenn das Mofa nach 10 km ausgeht ist die Ursache sehr wahrscheinlich eine andere als wenn es nur 2 Sekunden läuft.
Schau mal ob der Choke nicht klemmt und/oder kontrolliere ob der Schwimmer im Vergaser hängt.
Michael
Fluppi
Danke für die Antwort, werde nach der Reihe alles zerlegen und prüfen !
ich sehe grad in deinen Beiträgen dass du das Problem schon 2 Jahre hast.
Du könntest auch mal vorsichtig in Richtung Zündspule denken. Die sind ganz schön teuer und daher nichts, was man mal eben auf Verdacht tauscht.
Aber: Die Spulen verweigern wenn sie warm sind mal gerne den Dienst. Hatten wir hier schon öfter.
Deinen Namen hab ich auch gefunden, wäre schon nett wenn du den unter deine Beiträge setzt, denn wir sprechen uns hier gerne mit dem Namen an.
Fluppi
Du hast recht. Hatte etwas eilig denn die Tochter will fahren.
Mit dem Namen werde ich Besserung geloben.
Danke trotzdem für die Antwort.
schonmal dran gedacht ob der sprit zu alt ist...
Fluppi
Hallo hier Fluppi, der Sprit ist erst zusammengemischt . Genau 1:50
Danke für den Tipp :D
