habe ein Herkules Mofa Bj 71 mit 1700 km geerbt. Sie stand 6 Jahre in der Garage . Der Vergaser ist sauber. Zündkerze und Stecker sind neu. Der Motor springt aber nicht an. Zündfunke ist nicht vorhanden.
Ich weis mir keinen Rat mehr. Wer kann mir helfen.
Herkules CB 1 Bj.71
- Mofa/Moped: Hercules prima
Re: Herkules CB 1 Bj.71
Wie sieht den deine Gründung aus?( kontackte evt) hast du da schon mal reingeleuchtet?
Eventuell musst du nur die Kontakt mal reinigen.
Kann aber natürlich auch mehr sein. Kondensator evt. Einstellen solltest du sie im jedem Fall mal wenn das ding zuckt.
Hast du noch ein paar mehr Daten zum Motor?
Ich meinte natürlich zündung
unterbrecher kann fest sein
kondensator kann hin sein
kann kerzenstecker dsein oder kerze
mach mal kerzentecker ab ,petz ca 0,5cm vom kabel ab, und halte dann kabel ca 1cm vorn zilli und sieh ob dann nen funken springt beim anleiern
kerze kannst rausmachen dann kannst einfacher leiern
wenn nicht liegt das problem richtung zündung oder am abstellkabel
