2Takt Öl, Nicht selbstmischend, Tank
herculesprima4
Mofa/Moped: Hercules prima 4
Beitrag von herculesprima4 »
ich stelle mir manchmal die Frage ob sich das 2Takt Öl manchmal wieder vom Benzin "trennt" im Tank?
Also ich Tanke immer 5 Liter Benzin in deinem Kanister und gebe dan 110ml voll synthetisch 2takt Öl dazu (Nicht selbstmischend), dann schüttel ich den Kanister gut und tanke damit dann meine Hercules prima 4!
Meine Frage ist jetzt ob sich das 2 Takt Öl in meinem Tank sich wieder vom Benzin "trennt".
Ist dass so oder sollte ich mir eine sorgen machen?
MfG
Luka
Re: 2Takt Öl, Nicht selbstmischend, Tank
es trennt sich nicht, normalerweise
aber kein mensch verwendet in ner prima nicht selbstmischende öle, bei sonem saft weis ich nicht ob sich es trennt,
gehört da schlicht nicht rein, evtl noch mit Rizinusanteil, es wird sich wohl entmischen wenns länger steht.
Rennöle und son zeug haben in sonem mofamotor nix verloren.
das öl ist dann aber unterm benzin , also ist schmierung da.
Was ist denn das für zeug was du da hast
schüttel die mühle vorm fahren und kauf vernünftiges öl....
von mir aus auch vollsynthetik
http://www.ebay.de/itm/High-Performer-2 ... 1c4c2cdff4
http://www.ebay.de/itm/121515166638?_tr ... EBIDX%3AIT
fast jedes 2 takt öl heutzutage ist selbstmischend, wie kommst drauf das deins es nicht ist, dann wäre es das falsche öl,
die nicht selbstmischenden sind exoten
sinnvoller ist aber erst öl in kanister dann benzin
dann mischt sich das besser
vollsynthetik braucht man für ne prima eh nicht, jedenfalls kein super super teures oder nicht für mofa geeignetes
herculesprima4
Ich benutze dass "pegasus vollsynthetisch 2takt Öl".
Auf der Verpackung steht nicht dass es selbstmischend ist!
Brauch ich mir keine sorgen machen?
Wie Tankt ihr denn eure Hercules?
MfG
herculesprima4
http://m.ebay.de/itm/like/270775623096?lpid=106&chn=ps
Dieses habe ich, jedoch als vollsynthetisch!
MfG
ich betanke meine Mopeds vom Kanister aus, in ein 20l Kanister kommen 15l Sprit und 300ml Öl, alles gut geschüttelt UND gerührt ( :crazy: ) und looooos!
Bei jedem erneutem Tankvorgang wird der Kanister vorher immer nochmals geschüttelt..... dann wieder getankt.
Ich kenne das Öl zwar nicht, aber ich denke, dass du das Öl bedenkenlos benutzen kannst.
Selbst das Rhizinusöl, welches meist im Kartsport eingesetzt wird und von dem es heißt, sich relativ schnell wieder "abzusetzen" kann nach Wochen im Kansiter bedenkenlos wieder verwendet werden, wenn es vorher etwas geschüttelt/vermischt wird!!
Wenn du dir unsicher bist, dann schwenk das Moped vor Fahrtbeginn etwas hin und her, so sollte ein evtl. "entmischen" wieder rückgängig gemacht sein.
herculesprima4 hat geschrieben:http://m.ebay.de/itm/like/270775623096?lpid=106&chn=ps
MfG
was für eins genau
du wirst doch nen link finden
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... =&_sacat=0
steht auf deinem öl überhaupt drauf ?????
NICHT SELBSTMISCHEND
das zb http://www.pegasus-teileshop.de/index.p ... er=product
das ist selbstmischend
herculesprima4
Okay vielen dank!
Also auf der Verpackung steht nicht das es nicht selbstmischend ist aber auch nicht dass es selbstmischend ist!
MfG
Luka
dann ist es selbmischend, dann seht meist sowas ...für getrennt und gemischschmierung geeignet oder sonst was...
es gibt praktisch gar keine anderen 2 takt öle mehr als selbsmischende, und wenn stehts drauf, das sind dann rennöle oder öle für öleinspritzung
also vergiß es. du hast ein stinknormales vollsynthetik 2 takt öl
öl in kanister und benzin drauf und fertig ist das
man kanns auch evtl bequemer haben
fahren bis man auf reserve muss
an die tanke
son fläschen öl in tank
http://www.ebay.de/itm/Weithalsflasche- ... 540582c0b1
mit benzin voll und fertig
ziemlich egal ob die mit 1:37 oder 1:43 fährt
nur halt nie weniger öl als bei 1:50
ich fahr die meist mit ca 1:40
herculesprima4
Vielen dank!
Ich hab noch ne Frage und zwar war meine Prima 4 in der Reparatur und jetzt fährt sie nur noch so ca 16-18 kmh...
Es wurde ein neuer Kolben, Kurbelwelle, zündkontakte und Kondensator gewechselt, woran könnte es liegen?
MfG
bring se zurück
kann alles mögliche sein
vergaser läuft über
falsche düse, am luftfilter gefummelt
zündung verstellt
auspuff zu
falscher kolben
dichtungen undicht
herculesprima4
Hab nochmal angerufen und er meinte es liegt daran dass ich den Zylinder einfahren muss...
Heute fährt sie schon 25km/h, hoffe ich komme die nächsten Tage wieder auf meine 35 km/h
MfG
mit 1:30-1:35 einfahren
kein vollgas bergab , vollgasstrecken immer verlängern
nicht untertourig fahren sprich motor qälen
immer langsam warmfahren
dann mal sehn
ne prima die 35 fährt ist defekt
wenn die ok und original ist fährt die 28-30, tacho geht eh vor
35 fährt die nur mit anderem krümmer und auspuff
kann schon sein das besser wird, die kolbenringe müssen sich erst einschliffen, das dauert ca 250-500km
nach 60-100km ist das gröbste erledigt
herculesprima4
Ich fahr mit 1:35 im Moment!
Also laut dem Tacho fuhr sie 32-35 aber denke auch so 30!
Alles ist original!
Dann fahr ich sie noch vorsichtig ein!
MfG
aber nicht zu schüchtern
nur immer warm fahren 2km ca, dann ruhig vollgasstrecken, abwechselnde drehzahlen fahren
du merkst wenn die besser am gas hängt, dann vollgasstrecken verlängern
und mal kerzenbild kontrollieren nach 3km vollgasfahrt, sicher ist sicher
und kein vollsynthetiköl in tank vor 1000km
mobsycat
Mofa/Moped: Mofa
Beitrag von mobsycat »
carinona hat geschrieben:es trennt sich nicht, normalerweise
Vielen Dank fuer die Links! :D
lg l40 handyhülle
So richtig über die lange Bank freuen kann sich eigentlich nur der Schreiner. hulle6 iphone 6 hülle
