prima5 baute motorkraft ab!
thorsten andreas
- Mofa/Moped: hercules prima5 motor 505
hallo mofa freunde.ich habe eine prima 5 baujahr 93,505 motor.als ich sie kaufte vor ein monat lief sie gut27-28 auf der geraden,ich machte eine tour an den main die mofa schafte alle steigungen.ich für 2 wochen zeitungen aus mit der mofa in der nacht sie lief.dann machte ich die selbe tour an den main noch mal,auf der rücktour schaffte sie nicht mehr alle steigungen ich muste neben her laufen damit sie hoch kam.nun wurde die motorkraft so schlecht das wenn ich in den 2 gang schalte bei leichten steigungen minimal.das die mofa so abbaut das sie nicht mehr auf touren kommt und absaufen würde wenn ich nicht in denn 1 gang schalte.meine massnahmen bisher auspuff ausgebrannt,vergaser gereinigt,getriebe oel gewechselt.fazit keine besserung.
woran kann es liegen das der motor seine kraft nicht mehr richtig aufbaut es fehlt der schup auf den ersten metern bzw steigungen.
was kann es sein?
danke schon mal für hilfreiche antworten.
gruss thorsten andreas.
was kann es sein?
Re: prima5 baute motorkraft ab!
interessant wäre zu wissen, ob die Zündkerze nass ist, wenn der Motor derartig schlapp macht! Falls nämlich nicht, könnte es auch an der Spritversorgung vom Tank zum Vergaser liegen?!
Spritschlauch mal vom Vergaser abziehen, Schlauch in ein passendes Gefäß halten und Benzinhahn öffnen.......nun sollte der Spritt gut laufen (was heißt gut laufen: Bei meiner MP4 kommen in etwa 160-170ml/min herausgelaufen........ evtl. könnten ja mal andere Herculaner meinen Wert bestätigen/korrigieren!?).
Ansonsten mal eine andere Kerze und, falls gerade griffbereit, auch einen anderen Kerzenstecker probieren......... so mal als "einfache Maßnahmen".
Zündfunken ok?
Desweiteren auch mal ein Blick auf die Zündung werfen.........ZZP noch ok?
Edit möchte noch gerne wissen, ob dein Vergaser ein Choke hat.............falls ja, wärend der (mangelhaften!!) Fahrt einfach mal den Choke betätigen.......läufts besser, ist es wahrscheinlich Spritmangel, läufts schlechter.... kein "mangelnder Sprit"
Zündfunken ok?
thorsten andreas
hallo war gerade beim fachmann für autos hat auch ahnung von mofas,sprach liegt wohl an der spriet versorgung.soll die nadel nun die zum schmimmer höher stellen.habe denn deckel aufgeschraubt,nur wie krich ich die nadel hoch.ist ja ne feder umzu.
stefan.zündkerze trocken,leider keine neue zur hand und auch kein neuen zundkerzenstecker.
lass zunächst mal die Nadel so wie sie ist!! Das kaschiert besten Falls das Problem, behebt es jedoch nicht!!!
Bitte, check doch erst einmal, ob überhaupt Sprit in den Vergaser kommt so, wie ich es dir vorgeschlagen habe
....ist bei dir so ein Vergaser verbaut?
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... ile/25.php
........da ist u.a. auch ein Spritfilter/sieb verbaut...wenn ich richtig gelesen habe, dieses auch mal auf Verschmutzung kontrollieren.
Anhand der Abbildung ist auch gut zu erkennen, dass die Schiebernadel mit den Teilen 8 und 9 gesichert ist.....
thorsten andreas
spritfilter ist verbaut hatte ich nach dem kauf gleich erneuert.ja so ein vergaser ist verbaut.nun schon nadel ganz hoch gestellt keine besserung.im ersten gang geht es noch mit der power.schalte ich in 2ten geht kaum etwas.ganz ganz langsam kommt sie auf touren.spritleitung kommt gut etwas raus hat also genug für den vergaser.
thorsten andreas
hat den griff zum luftfilter und den zum zilinder.
thorsten andreas
bei mir steht 2 by auf dem oder in vergaser hatte ich heute mittag gesehen.
es sollte "der Griff zum Luftfilter" sein......betätige diesen doch mal fährend der Motor so unwillig im 2.Gang läuft.....aber nicht direkt ganz ziehen (ich glaube, dass dadurch die Luftmenge zum Vergaser hin reduziert wird, oder?!), sondern zunächst mal nur ein wenig.......
Zudem, wärend einer "Stotterfahrt" den Sprithahn schließen, Motor schnell ausmachen, Vergaser demontieren und nachschauen, ob in der Schwimmerkammer des Vergaser tatsächlich genug Sprit ist. Gleichzeitig, wenn du den Vergaser auf hast, mal das Schwimmernadelventil prüfen, ob es korrekt arbeitet (dichtet).
Ich denke, dass wenn du das alles durchgeprüft hast, was wir hier vorgeschlagen haben und der Motor immer noch nicht laufen will, so kann man zumindestens die "Spritseite" schon mal ausschließen..........
Bzgl. Vergaser:
Edit meint noch, bitte die Schwimmernadel wieder auf Originalposition hängen!
Bzgl. Vergaser:
thorsten andreas
werde morgen wieder an die arbeit gehen und berichten.
thorsten andreas
Stellung 2 von oben ist die original stellung, oder .?der nadel?
such dir bitte die Daten für deinen Vergaser hier raus:
http://www.bingpower.de/service/einstellblatter/
Ich kenne leider nicht die exakte Vergaserbezeichnung.......diese steht aber auf dem Vergaser drauf!
achso.......vielleicht fühlst du dich ein wenig genervt von den vielen "Anregungen".......leider ist es bei derlei Problemen wie bei dir zunächst mal wie die Suche nach der berühmten Nadel! Da man als Außenstehender oft nur mutmaßen kann, bleibt uns meißt nichts anderes übrig, als ein Ausschlußverfahren anzuwenden.
Zu einem sehr hohen Prozentsatz liegen diese Art von Problemen (im weitesten Sinn) in der Sprit- oder in der "Zündversorgung" begründet!
Daher, wie schon mal geschrieben, bleibt einem nichts anderes übrig, als einen Punkt innerhalb der "Spritversorgung" nach dem anderen abzuarbeiten! Dazu zählt natürlich auch, alles auf Originalität zu untersuchen ebenso, wie auf Dichtheit (Ansaugtrakt, Dichtringe, etc.) und korrekte Einstellung (z.B. Nadel).
Zur Spritversorgung sei gesagt, dass diese bereits IM Tank anfängt (Filtersieb verstopft, Benzinhahn verschmutzt, Tankentlüftung) und hört erst im Zylinder/Motor auf! ALLES (!!) also vom Tank bis Zylinder sollte hier genau kontrolliert werden.....wobei man die allermeisten Arbeiten mit wenig Werkzeug und überschaubarem Aufwand erledigen kann. Und erst, wenn man diese Punkte mit Sicherheit ausschließen kann und alles wieder dicht und original ist, erst dann lohnt es sich wirklich, sich an andere Punkte heranzumachen (Zündung).
thorsten andreas
hallo stefan.so nun habe ich nochmal vergaser gereinigt neue dichtungen,die nadel auf originalstellung zurück gestell.neue zündkerze rein,etwas gefahren,zieht nicht auf touren nur ganz langsam kommt sie ich fahrt,da wo es auch nur eine leichte steigung hat brauche ich wenn ich anfahre garnicht in 2 ten gang schalten weil sie dann nicht in fahrt kommt.im 2ten gang gefahren luftfilter etwas geschlossen keine reagtion ganz geschlossen leistung geht runter bis aus wenn ich den hebel weiter geschlossen halte.zündkerze oben auf dem bügel etwas schwarz,benzin kommt genug aus dem tank.benzinfilter der von tank zum vergaser sauber.
was kann ich noch prüfen.
thorsten andreas
p.s.benzin ist auch genug im schwimmerkasten.
Tach,
drehen die Räder eigentlich frei? Nicht dass eine Bremse blockiert. Mal checken auf dem Ständer.
Dann würde ich mal Zündung neu einstellen bzw. alle Bauteile überprüfen.
thorsten andreas
bin nun etwas am verzweifeln das sie nicht auf power kommt.was wäre mal ganz banal überlegt ich hätte Q10 benzin getankt und mit oel gemischt.wie würde der motor das das verarbeiten?
es kann zwar nicht sein das ich falsch tankte den ich mische selber und habe 10 liter gemischt und mit den ersten 6-7 liter lief sie ohne tadel und dann kam das problem.
gruss thorsten
gruss thorsten
thorsten andreas
hallo micha räder sind frei und luft ist auch drauf.von zündung einstellen habe ich leider null ahnung.
gruss thorsten
gruss thorsten
denke nicht, dass es mit dem Sprit zu tun hat.
Was anderes: Läuft der Motor noch Standgas wie zuvor?
Wenn du keinen Plan von der Zündung hast lies dich ein wenn du dir das schrauben zutraust oder lass es von einer Werkstatt machen.
thorsten andreas
ja motor läuft,standgas auch.
