Hallo guten Tag,
ich bastle nun schon seit ein paar Wochen an einer Prima 5 nun habe ich heute mal den Auspuff demontiert und bin mir nun nicht sicher ob die ganzen Löcher da rein gehören für infos bin ich sehr dankbar.
Auspuff Original ??
- Mofa/Moped: Hercules P3
Re: Auspuff Original ??
Also ich würde mal sagen die gehören da nicht rein...
...ist vermutlich auch eine der üblichen Tuningmaßnahme.
so in etwa sollte es aussehen:
http://www.ebay.de/itm/like/35063787427 ... 106&chn=ps
und so:
http://www.ebay.de/itm/like/19141689937 ... 106&chn=ps
und so:
Hallo Seb,
die Löcher gehören da genauso wenig hin wie die in deinem Luftfilter-Trakt.
Lässt böses erahnen...
Schau dir den Vergaser gut an, da ist bestimmt auch dran gefrickelt (zu große Düse und so...)
Viel Erfolg weiterhin,
- Mofa/Moped: Herkules Prima 5 BJ 92
Danke erst mal für die Antworten,
tja im Vergaser habe ich die Düse schon gegen die Originale ersetzt, also kommt noch ein neuer auspuff dazu nun ja das sollte es dann hoffentlich gewesen sein.
mach doch nur den Einsatz neu, hintere Kappe kannst ja (vorerst) lassen.
Der Einsatz ist ja das eigentlich wichtige.
Ersatz für´s Endstück findet sich im Lauf der Zeit günstig....
Kopf hoch!
Kopf hoch!
