Hercules Prima 5s (mit Fußschaltung) Kupplung kaputt?
Verfasst: 27.12.2014 17:18
von JanekBlank
Gestern wollte ich mit meiner Hercules ein Stück fahren, aber nach 5 Minuten ging die Drehzahl hoch und das Mofa wurde langsamer und kam zum stehen.
Der Motor lief weiter als wäre er im Leerlauf und ich konnte das Mofa schieben ,obwohl der zweite Gang eingelegt war.
Während ich es Heim geschoben habe hat es getackert egal ob es im Leerlauf war oder ein Gang eingelegt war.
Der Motor ist ein 505/2BY KF.
Vielen Dank im Vorraus.
Janek
Re: Hercules Prima 5s (mit Fußschaltung) Kupplung kaputt?
Verfasst: 27.12.2014 18:10
von Michael W.
Hallo Janek,
Bin nicht so der Spezialist für die Motoren mit Fußschaltung und auch nicht so fit was die Kupplung angeht.
Ich würde das Mofa mal auf den Ständer stellen und schauen ob du mit dem Fußschalthebel noch die Gänge einlegen kannst und den Leerlauf findest. Vielleicht musst du dazu ein wenig am Hinterrad drehen.
Entweder du hast ein Problem mit der Getriebebedienung selbst oder mit der Kupplung.
Hast du das Gerät von einem Händler? Dann müsste der nachbessern.
Wenn du nicht so fit im Schrauben bist würde ich da mal einen Fachmann drüber schauen lassen.
Erzähle mal bisschen wo die Prima her hast...
Nachtrag: Die Kette ist vorne noch auf dem Ritzel?
Kopf hoch, Micha
Verfasst: 27.12.2014 19:13
von JanekBlank
Hi Micha,
Der Tipp mit der Kette war super!
Die Kette war zwar noch auf dem Ritzel aber das Ritzel war nicht mehr auf der Antriebswelle und
die Mutter und die Scheibe die eigentlich das Ritzel befestigen sollte war weg.
Gänge kann ich jetzt auch wieder einlegen und das Tackern ist auch weg.
Das Mofa habe ich von einer Privatperson in Bad Rodach gekauft.
Muss ich jetzt eine originale Mutter und Scheibe kaufen oder kann ich auch irgendeine nehmen die passt?
Janek
Verfasst: 27.12.2014 19:20
von Michael W.
na also, läuft bei dir!
Die Mutter ist glaub ne spezielle, glaub sogar Feingewinde oder Linksgewinde.
Hab ich nicht im Kopf, muss ich nachschauen. Spätestens morgen...
Aber bis dahin hat sich bestimmt schon einer der anderen gemeldet...
Bis dann
Verfasst: 27.12.2014 19:24
von stefankausk
Verfasst: 27.12.2014 20:03
von JanekBlank
Danke für die Antworten!
Die Mutter werd ich mir dann bestellen.
Janek
Verfasst: 27.12.2014 20:14
von Michael W.
Yo,
der Stefan hat´s.
Wobei die Versandkosten krass im Unverhältnis stehen. Machen die bei Kleinteilen mal ne Ausnahme?
Ansonsten gäb´s die noch im
eBay shop vom strebulator oder, wenn keiner bietet in gebraucht als
Auktion inklusive Ritzel.
Wobei: Ne flache Mutter M12 x 1 mit Scheibe kriegst du auch beim örtlichen Eisenwarenhändler oder Landmaschinenmechaniker für kleines Geld. Scheint kein Linksgewinde zu sein...
Zusatz: Aber auf das "x 1" achten, ist tatsächlich ein Feingewinde. 1 bezeichnet die Steigung des Gewindes, bei M 12 beträgt die Regelsteigung aber 1,75. Soll heißen: Mit ner normalen Mutter M12 funktioniert das nicht!
Ran an die Tasten,
