Hey Leute
Habe da ein Problem mit meiner Prima 5 Bj. 85
Ab und zu ruckelt sie so als wenn der Gang raus springt ... Da ich keine ahnung von Mofas habe frage ich euch
Gruß Dom
Prima 5 ruckelt ab und zu
- Mofa/Moped: Hercules Prima GX Bj: 1988
Re: Prima 5 ruckelt ab und zu
Moin Dom,
Sieh mal nach an der Schaltung ist eine Stellschraube. Mach die Mutter davon locker und fahre mal in dem Gang in dem sie ruckt dann sobald das ruckeln anfängt musst du die schraube vorsichtig rein oder raus schrauben (findest du nur durch aus probieren aus). Aber relativ vorsichtig weil sonst schaltest du vom 1.Gang in den 2.Gang aber angezeigt wird der Leerlauf.
Gruß Lars
Gruß Lars
