Auspuff hält nicht am Krümmer
Philipp_294
Baujahr: 1999
Hallo, bei meiner Prima 5 hab ich einen P3 Krümmer nachgerüstet Auspuff hab ich mir auch einen neuen geholt. Dann hab ich alles hin geschraubt aber dann hab ich den Schalldämpfer verloren... Ich habe alles bis auf Anschlag angezogen aber es Hält nicht zusammen. Danke im vorraus
Re: Auspuff hält nicht am Krümmer
hast du schon mal mit einer Schieblehre nachgemessen, wie groß der Durchmesserunterschied zw. Pott innen- und Krümmer außen ist? "Normal sollte der Unterschied nicht wirklich mehr als ein paar zehntel mm sein......sonst wäre es kein Wunder, wenn die Schelle es nicht schafft, beides zusammen zu halten
Edit meint noch, dass man einen zu großen Unterschied auch mal mit einem zurechtgeschnittenem Stück z.B. Coladosenblech als "Zwischenlage" versuchen könnte
Philipp_294
Baujahr: 1999
Hat sich erledigt danke
