Prima 5 1. Gang
Verfasst: 08.08.2014 13:40
von Philipp_294
Hallo, ich hab eine frage. Bei meiner Prima 5 ruckelt der 1. Gang ständig die gänge hab ich eingestellt nur am Schaltgriff rastet dann der 1. Gang nach heftigen drehen erst ein. Was gibt es da für eine lösung?
Re: Prima 5 1. Gang
Verfasst: 10.08.2014 15:52
von aenges
Genau das gleiche Problem hatte ich auch gehabt, als ich letztens meine Gangschaltung eingestellt hatte.
Nachdem ich das ganze hin und her satt hatte, habe ich es dann auf meine eigene Art und Weise gemacht, und letztendlich hatte es auch geklappt.
Und zwar habe ich in den zweiten Gang geschaltet und den Kupplungszug an dem unteren Widerstand so eingestellt, dass dieser kein Spiel hat, aber auch nicht zu stramm sitzt.
Dann war es bei mir so, dass alle Gänge funktionierten, aber der erste Ganz sehr schwer war, so wie bei dir.
Also etwas mehr Spiel eingebracht. Der erste Gang ging somit leichter, wollte bei der Fahrt allerdings wieder raus. Somit musste ich dann nur noch zwischen den beiden ausprobierten Positionen ein gesundes Mittelding finden, womit dann alle Gänge ordentlich einrasten.
Klingt nicht sehr professionell, aber genau so habe ich es gemacht und bin glücklich damit.
Re: Prima 5 1. Gang
Verfasst: 10.08.2014 16:10
von Michael W.
Huhu,
Oder halt so...
Grüße in die Runde,
Re: Prima 5 1. Gang
Verfasst: 13.08.2014 19:23
von Philipp_294
Was heißt mehr Spiel wie soll ich das machen?
