Motor springt warm nicht an, geht aus!!!
PRIMA_4S
Mofa/Moped: Hercules Prima 4S Bj.1981 Umbau auf Optima
Re: Motor springt warm nicht an, geht aus!!!
Beitrag von PRIMA_4S »
Habe ja eigentlich den Unterbrecher und Kondensator getauscht, beide jeweils Import. Wenn des moped mal läuft gehen ab und zu Funken am Unterbrecher weg. Ich kaufe jetzt beides von nem namhaften Hersteller, da hab ich wenigstens Gewissheit das des gute Qualität ist.
HERCULES OPTIMA 3S ex PRIMA 4S BJ 1981
HERCULES M4 BJ 1975
DKW 505 BJ 1971
PRIMA_4S
HERCULES M4 BJ 1975
DKW 505 BJ 1971
PRIMA_4S
Habe doch einen Bosch Schraubkondensator gefunden
HERCULES M4 BJ 1975
DKW 505 BJ 1971
PRIMA_4S
Ok. Der von Bosch ist original und 27mm lang, sämtliche andere aber nur 23.5mm. Passt der trotzdem rein?
HERCULES M4 BJ 1975
DKW 505 BJ 1971
durchmesser zählt, ansonsten gibts die lange und die kurze bauform, das ist da egal
der kurze ist wegen dem gewinde halt etwas kürzer
PRIMA_4S
Vielen Dank schonmal für deine Hilfestellungen und dafür, dass du dein wirklich großes Fachwissen mit mir teilst. Hoffe ich finde schnellstmöglich die Ursache und Lösung für mein Problem, damit ich mit dem Moped auch weiter fahren kann als 2km.
Ich investiere nur soviel Zeit und Geld weil es das Mofa aus meiner Jugend ist und einen großen ideellen Wert für mich hat. Habe es 1998 zu meinem 15 Geburtstag gekauft.
HERCULES M4 BJ 1975
DKW 505 BJ 1971
hast du maln link zu dem bosch
die kapazität muss stimmen
aber wie gesagt ich würde beru nehmen, bei bosch zahlst für den namen, quali ist nicht besser
die spinnen https://www.ebay.de/itm/BOSCH-220733004 ... SwEIJamVMi
ist gar kein silber:)
Zuletzt geändert von carinona am 30.04.2018 23:14, insgesamt 1-mal geändert.
PRIMA_4S
Ach was ich noch fragen wollte, wie macht sich eine defekte Zündspule bemerkbar? Kann man diese irgendwie durch essen? Wenn ja gibts im Internet irgendwelche Richtwerte?
HERCULES M4 BJ 1975
DKW 505 BJ 1971
PRIMA_4S
HERCULES M4 BJ 1975
DKW 505 BJ 1971
PRIMA_4S
Die paar Euro mehr sind nicht so tragisch! 😉
HERCULES M4 BJ 1975
DKW 505 BJ 1971
würde son zeug gar nicht mehr einbauen
naja der preis ist ja grad noch zu verschmerzen
gibt besseres
https://www.ebay.de/itm/4-WIMA-Impulsfe ... xykmZTNW9z
PRIMA_4S
Habe davon noch nie gehört. Was hat das für Vorteile?
HERCULES M4 BJ 1975
DKW 505 BJ 1971
halt keine vorsintflutliche technik
kabel werden innen einfach ohne kondensator verbunden
und der wima kommt außen mit einem pol ans abstellkabel mit dem anderen an masse
http://www.motelek.net/andere/ducati/mo ... nsator.jpg
PRIMA_4S
Ach was ich noch fragen wollte, wie macht sich eine defekte Zündspule bemerkbar? Kann man diese irgendwie durchmessen? Wenn ja gibts im Internet irgendwelche Richtwerte?
HERCULES M4 BJ 1975
DKW 505 BJ 1971
man kann ohm messen, aber die dinger machen ja erst bei wärme ärger, da nutzt messen wenig
zum messen muss kondensator ab
dann kann man das dünne kabel gegen masse messen ist dann irgendas <1 ohm
dann misst man kerzenkabel gegen masse, das ist dann irgendwas um die 5000ohm
ne innenliegende zündspule kost nicht so viel
https://www.ebay.de/itm/Z%C3%BCndspule- ... 1438.l2649
die sind aus taiwan
den anderen billigen noname dingern traue ich nicht übern weg
PRIMA_4S
Ich habe ne außenliegene Zündspule. Das könnte doch auch mein Problem sein, wenn die bei Wärme Ärger machen?!
HERCULES M4 BJ 1975
DKW 505 BJ 1971
PRIMA_4S
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 0187969837
Kennst du den Hersteller? Finde keine von Beru oder Bosch!
HERCULES M4 BJ 1975
DKW 505 BJ 1971
ist ne farik in taiwan, haben ne namen zu verlieren
vermutlich die http://www.shjoshue.com/
bosch baut keine mehr soweit ich weis, hab auch zweifel ob die kondensatoren oder unterbrecher noch bei bosch gebaut werden,
vermutlich kamen die spulen auch früher von prüfrex, aber die bauen auch keine mehr
beru zündanker gibts, meist aber zu idiotischem preis, über 100eu,
für 50eu mehr bekomm ich ne ganze neue kontaklose zündung für die prima
das derzeit der günstigste zündanker als marke
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 7-306-6099
PRIMA_4S
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Hermann_Hartje
Angeblich ein deutsches Unternehmen.
HERCULES M4 BJ 1975
DKW 505 BJ 1971
