Bei vollgas komische Geräusche
mofaheini
Mofa/Moped: Hercules m4 Bj: 1974
Re: Bei vollgas komische Geräusche
Beitrag von mofaheini »
Hallo habe heute die maschine nochmal angemacht. Mir idt dabei aufgefallen das sie sehr ruckelt im Stand ich denke das kommt von der neuen Düse. Also habe ich erstmal den Vergaser aufgemcht und die Düse nach gedreht, dazu habe ich gleich mal die neue mit der alten verglichen und ich meine gesehn zu haben das die neue eine kleineres Löchlein hat. Wenn ich losfahren möchte musste ich auch zweimal erst vollgas geben das sie sich überhaupt bewegt hat. Und im Stand hat sie sich immer so angeört als würde sie fast ausgehen. Sie geht nun auch nicht mehr so leicht an. Die neue Zündkerze ist noch nicht da. Ich denke mal es kommt wegen der Düse. Was muss neu eingestllt werden ?
Hier ist auch nochmal eine audio dazu ( Mofa2): https://1drv.ms/u/s!As3Ujt8-7965iLx519eeGVcgWeHQbQ
an der düse liegt es nicht
das ist die richtige für den bing 85-10-101
standgas muss bei warmen motor eingestellt werden
bei kaltem motor muss man leicht den choke ziehn
aber sonderlich gut hört sich das immer noch nicht an
evtl sollte man mal nach dem kolben sehn, wenn die kerze nach 3-5km vollgas mit der düse wieder richtung schwarz geht
mofaheini
Soll ich deen Kolben mal aufmachen ? Wenn ja hast du irgendwelche wichtige Infos auf die ich chten muss? Ja dacht mir schon das es nicht an der Düse liegt. Und kerze ist wieder schwarz
mofaheini
Und wegen eisntellung meinst du die Schraube rein oder raus drehen wenn er warm ist?
wenn er warm ist schraube so einstellen das er grad rund läuft
kalt zickt die rum
wird erst ab 500-1000m besser
mofaheini
carinona hat geschrieben:wenn er warm ist schraube so einstellen das er grad rund läuft
kalt zickt die rum
Ok also erstmal noch nicht auf machen dann schau ich nachher nochmal
mofaheini
Sorry das ich so lange nichts mehr von mir hören lassen habe. Ich war mega happy die neue Zündkerze hats mit der richtigen einstellung perfekt geklappt der vergaser musst eminimal auch nochmal um gestsllt werden und sie lief wie ne eins. Aber nun habe ich mit meinem Glück, einen gerissenen Kupplungszug und keine Ahnung wie ich den Wechslen soll habe bereites den Motor mal uf gemacht aber habe eig. keine möglichkeit gefunden den Kupplungszug auszuhähngen und was für einen brauche ich dann auch ??
mofaheini
dann könnest was tricksen erstmal...evtl
zug aus dem deko machen, und ohne deko direkt durch den kleinen hebel am lenker, falls da zuglänge noch reicht
und zug so straff ziehn das der kleine hebel noch so 2-3mm spiel hat
dann kannst die anlassen
das deko braucht man nicht zum anlassen
mofaheini
carinona hat geschrieben:dann könnest was tricksen erstmal...evtl
Leider kam auf diese iddee schon jemand vor mir :?
mal zur sicherheit auch die anderen züge kontrollieren wenn schon bestellen musst, vorallem handbremszug mal unten ansehn etc
mofaheini
Hall melde mich mal wieder wegen meinem guten Stück, ich wollte mal fragen wie man das Standgas richtig also wie viele umdrehungen einstellt ? Denn ich habe ihn vor längeren mal versucht einszustellen, musste aber heute festellen das das wohl net richtig war, denn meine Zündkerze ist außen pech schwarz und innen rost-Rot . :?
das standgas wird bei wamen motor so eingestellt das motor so gerade rund rumtuckert
ne kerze wird sofort schwarz wenn die nur ne minute im stand läuft
kerzenbld kann man nur beurteilen nach 4-5 km vollgas, motor aus und kerze ansehn
bei dir hört es sich aber weitgehend normal hab, rand außen schwarz ist schon normal , nur innen darf nicht schwarz werden
ka welche kerze du drin hast
wenn es die bosch w7ac ist, oder die ngk b6hs
dann hol die lieber die
http://www.ebay.de/itm/Zundkerze-BERU-Z ... SwOVpXbg0L
kost wenig und verußt nicht so schnell, und es gibt weniger problem bei ampeln , kurzstrecken
