als du nach der Kupplung geschaut hast -
da ist eine Madenschraube, die Du über den Zug des Starthebels auf eine Art "Glocke" drückst.
Durch diesen Druck schliesst Du die Kupplung und das Hinterrad bekommt Verbindung zum Motor, so dass
dieser mitdrehen und starten kann.
Wenn entweder der Zug zu lang ist ( oder das Stück zwischen Dekompressionsventil und Kupplungsgehäuse
defekt ist ), dann übst Du nicht genug Druck auf die Kupplung aus und sie schliesst nicht.
Hier auch mal ein Link mit Bild zum Thema.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... Q&dur=1814
Abgestellt wird der Motor, indem man den Motor quasi kurzschliesst. Genau das macht der Schalter, so
dass die Zündung keinen Funken mehr liefert.
Nur mal so zur Info.
Gruss
Manni
									Hercules Prima 4 Automatik
- Japanhonk
Re: Hercules Prima 4 Automatik
