50er Athena mit 15er Bing Ansauggeräusch dämpfen
seahawk137
Simson S51
Re: 50er Athena mit 15er Bing Ansauggeräusch dämpfen
Beitrag von seahawk137 »
So,
konnte vorhin die erste Runde drehen.
Bin direkt wieder auf nh 70er Düse zurück, die dreht so weit raus, dass es schon Angst macht.
Hatte mir vorher mit dem Ori. Zylinder ein 36er Kettenblatt geholt, das fuhr sich gut mitm Optima Vergaser.
Jetzt allerdings ist mir die Karre zu flott. Für sowas hab ich meine Simme. Hab nicht so Lust sonntags mit 50 Sachen die Kundschaft beim Bäcker übern Haufen zu fahren. Da merkt man beim bremsen dass es Zeit für ein neues Lenkkopflager ist.
Also kommt hinten wieder ein 40er, wenn nicht sogar 42er drauf.
Nun zum Setup.
15er Bing Nachbau
72er Düse
NGK B7ES
Düsenstocknadel auf 2. Kerbe von unten (von 4)
Luftfilterkasten mit 19mm Einlass
27er Luftfilter (beides Eckig versteht sich)
Anzug ist der Wahnsinn, mit größerem Kettenblatt geht da bestimmt noch was.
Das Fahrgeräusch jedoch......
Vom Sound her, mit P3 Krümmer und Tütennachbau (hinten zu, mit kleiner Bohrung, Schalldämpfer selbstverständlich noch drin)
klingt wie ein Orizylinder, mit entsprechender Auslassperipherie.
Also ein voller Erfolg.
Bin alles in allem sehr zufrieden.
Obs bei der 70er Düse bleibt wird sich noch zeigen, erstmal gutes Wetter jetzt....
Zuletzt geändert von seahawk137 am 19.05.2021 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
mit offenerem filter gehts mit 15er richtung düse 74-76...
also 70 hört sich nicht so verkehrt an
seahawk137
Simson S51
Dann gibts Morgen direkt mal nh 74er, taste mich lieber von Oben heran.
Also die Karre sollte eigentlich mehr so Richtung "Sleeper" gehen, deshalb ja auch die ganze Geschichte mit der Lautstärke.
Ist es für den Athena schädlich wenn ich die Karre lieber etwas zu fett bedüse, damit sie nicht so elendsweit Rausdreht?
Will den Karren ja auch nicht quälen, dafür kommt se zu selten mal raus.
zu fett bringt ja nix. da verußt ja alles...aber fett genug ist sonst immer gut, kann also ruhig fetter als optimal sein, geht halt der verbrauch in die höhe
seahawk137
Simson S51
Ja das war in etwa was ich hören wollte :D
Verbrauch ist mir egal, will se nur entspannt fahren können, brauch keine bis zu 100% Spitzenleistung, ohne angst zu haben, dass das Pleul irgendwann mal über Umwege Hallo sagt.
seahawk137
Simson S51
Hier nochmal ein Bild im eingebauten Zustand, Plasteverkleidung passt noch, sieht man nix von.
es gibt spacer bei ebay
würde halt der zug oben rauskommen
aber wenn der so schief ohne problem läuft.......sind rechtskurven wohl was nettes
ansonsten so die beste lösung seit langem die ich da seh
gibt auch vergaser die besser passen
https://www.racing-planet.de/vergaser-a ... 091-1.html
http://i20.ebayimg.com/02/i/000/ba/c9/5 ... G?set_id=3
seahawk137
Simson S51
Ja den hatte ich auch erst verbaut, aber der Sinn des ganzen war natürlich, dass mans nicht sieht. Und in die Plasteteile zu schnibbeln ist für mich ein NO-GO.
Schwimmerblech wurde bisschen nachgebogen damit er etwas später schließt, Düse bleibt also Nass, läuft aber nicht über.
Hab an der Schwimmerwanne 2 dieser kleinen Rippen und etwas vom Sechskant weggefeilt.
Danke fürs Lob. :)
Ja moderne Technik machts möglich. Der Drucker hat sich schon mehrfach bezahlt gemacht.
Falls jemand ähnliches vor hat, aber keinen Drucker zur Hand, Ich helfe gern aus. :D
Ansonsten steht die Datei jedem zur Verfügung gern auch für Verbesserungen.
Nur wenn ich sehe, dass jemand die Dinger dann in der Bucht vertickt...
Hier noch der Link zum Kleinanzeigenverkäufer, von welchem ich den 19er Kasten habe. Er hat auch noch weitere Größen im Angebot. Und die teile sind Qualitativ sehr gut verarbeitet und passgenau.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-306-4848
seahawk137
Simson S51
Zandermichi hat geschrieben:
16.05.2021 18:57
Würde gern mal ein Sound Video dazu sehen /Hören :mrgreen:
ich hab noch nicht mal meinen Motor zusammen und jetzt lese ich das hier mit dem "Laut"
ich bin doch so ordentlicher Junge ;)
Hier noch das versprochene Video.
Hoffe, dass es ungefähr einen Eindruck gibt.
https://youtu.be/S4E3XmZT-W4
hat doch viel gebracht, ist leiser
seahawk137
Simson S51
Soo, hier noch einmal ein Fahrvideo mit meinem fertigen Umbau:
https://youtu.be/mpTLpWr_DdE
seahawk137
Simson S51
Ja bin auch sehr zufreiden.
Drehazahl mit der aktuellen Übersetzung passt mir auch sehr gut.
Komme errechnet auf ~7900 u/min vorausgesetzt die Getreibeubersetzungen stimmen: Primär 16:79 | 2. Gang 27:22 |Sekundär 11:36'
Liege ich das richtig mit den Verhältnissen für einen 2BY ?
ich finde 5500-6000 genug bei den motoren wenn man länger dreht auch nur 5000
halt die frage wie langes halten soll,,,#
aber vom klag klinge deine so ganz gesund
fahr das ding mit 1:35, gutes teilsynthetik für luftkühlung und nach ca 1500km vollsynthetik
seahawk137
Simson S51
Ja ist ja nur der errechnete Wert, kann auch drunter liegen. Lange strecken Vollgas fahre ich eh kaum.
Eingefahren ist die Garnitur schon, fahre gutes Vollsynthetik auf 1:50 (Motul 800)
Kurbelwelle und Lager haben auch noch keine 200 km runter, das sollte erstmal halten.
seahawk137
Simson S51
Moin zusammen, eine V2 des Adapters ist nun online.
Sieht besseraus, besserer Airflow und Passformen sind genauer. Viel Spaß damit.
https://www.thingiverse.com/thing:4861295
