Bei vollgas komische Geräusche
mofaheini
Mofa/Moped: Hercules m4 Bj: 1974
Re: Bei vollgas komische Geräusche
Beitrag von mofaheini »
carinona hat geschrieben:nee vergaser kann noch nicht ausgeschlossen werden solange man nicht weis ob der andere düse eingebaut hat, oder da drin rumgebohrt hat
wenn die org drin ist, dann ja, soweit ichs seh
wie sieht die kerze aus, müßte dunkel bis schwarz sein so wie die klingt
kannst noch ne kerze kaufen
http://www.ebay.de/itm/Zundkerze-BERU-Z ... SwOVpXbg0L
ist besser geeigent für winter und stadt als die die normal drin ist
elektrodenabstand kerze auf 0,5mm stellen
Habe die Zündkerze überprüft und ja sie war schwaz. Die neue habe ich im Laden glich gekauft und eingebaut
wird auch schwarz werden, also neue kerze ist da sinnlos erstmal
warte was mit neuer düse passiert
und prüf deinen zündzeitpunkt
mofaheini
carinona hat geschrieben:wird auch schwarz werden, also neue kerze ist da sinnlos erstmal
Habe ich überprüft also sie geht genau auf M auf
carinona hat geschrieben: elektrodenabstand kerze auf 0,5mm stellen
das habe ih vorhin oben überlesen was meinst du damit was muss eingestellt werden ?
elektrodenabstand
der abstand unten von dem bügel zum mittelpunkt der kerze
http://www.iwl-stadtroller-berlin.de/se ... n/3_88.htm
mofaheini
Noch ne frag ein bekannter hat mir wegen meinem Problem das die Abdeckung der Kupplung warm wird das geschrieben: "Auweia, ich vermute daß ein Dichtring zur Kurbelwellenachse durchlässig geworden ist und so der laufende Motor das Getriebeöl absaugt. Daher der starke Rauch aus dem Auspuff.
Bei zu starkem Ölverlust läuft dann auch die Kupplung nicht mehr ausreichend im Ölbad, die Kupplungsscheiben werden trocken und entwickeln dadurch Hitzeentwicklung, die du dann am Deckel außen auch spüren kannst. Die Kupplung an deinem Mofa ist ja eine ausgesprochene " Naßkupplung ".
Das von dir bemerkte Geräusch und gelegentliche Ruckeln kommt dann davon, daß die Kupplung nicht mehr richtig greift.
Das wieder in Ordnung zu bringen erfordert eine fachmännische Bearbeitung in einer kompetenten Werkstatt.
Solltest schon möglichst bald machen, bevor noch ein größerer Schaden entsteht."
Könnte das sein ???
meiner meinung nach nicht
dann wäre der rauch weiß, seht stark, und getrieböl würde verloren gehn, also der ölstand abnehmen
und die kerze wäre ölig
dein rauch ist nicht weiß und getriebeöl qualmt weit stärker, auch kann da kein größerer schaden enszehn als der der dann eh da wäre
das getrieböl warm wird ist normal, heiß wäre es wenn hand nicht dranhalten kannst
welches öl fährst du im tank, genau?
erstmal die düse machen und zündung prüfen, ich vermute das das ruckeln durch die kerze kommt wenn die verußt,
es würde schon reichen dein problem zu erklären wenn der dse 52 eingebaut hat anstelle 50
also abwarten bis man weis ob mit dem vergaser alles klar ist, und wie der zündzeitpunkt steht
die kupplung ruckelt nicht wenn die getriebeböl verliert, die nutzt sich nur schneller ab, und rutscht irgendwann durch
getriebölstand sollte man eh prüfen, 1-2mal pro jahr
beim prüfen oder nachfüllen darf mühle nicht auf ständer stehn
einfach das richtige öl besorgen und langsam nachfüllen bis rauskommt , fertig
dann merkt man auch on viel fehlt, und wenns das problem noch wäre, würde die dann stark anfangen zu qualmen
mofaheini
carinona hat geschrieben:meiner meinung nach nicht
beim prüfen oder nachfüllen darf mühl nicht asuf ständer stehn
Tank gemisch ist von der Tank aber nur zum Testen dann misch ich selber, ATF Öl habe ich auch.
Weil du meinst dan müsste sie öl verlieren das habe ich ja im ersten Beitrag beschirebn das sie irgendwoher am Kupplungsdeckel unten dran ein wenig sabbert
mofaheini
ist das Normal das an dem Auspuff was raus kommt ?
mofaheini
Mein derzeigties Getreibeöl
dies zylinder mit steckrümmern werden imer mit der zeit da undicht, kann sein das der flasche da schon locker ist
auerdem ist unten am zylinder ein kleines loch, das der ausgang vom deko ventil
da kommt bei jedem anlassen gemisch raus, benzin verndunstet, öl bleibt zurück
welches öl machst du in tank
marke
solltest lesen was ich frage, mag das nicht oft zu wiederholen
dein getrieböl ist ok, passt, https://www.oel-guenstig.de/Automatikge ... :1404.html
wen dein ölstand stimmt, dann ist das auch dicht, sonst würde es anders qualmen
Zuletzt geändert von carinona am 21.10.2016 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
mofaheini
carinona hat geschrieben:welches öl machst du in tank
marke
Ich habe derzeit derzeit Tankstellen Gemisch im Tank also schon fertig aber jetzt dann will ich anfangen selber zu mischen ich sende dir mal den Link, aber zurzeit ist Das von der Tanke drin.
http://www.ebay.de/itm/270703057590?_tr ... EBIDX%3AIT
gut
an der tanke sind meist einfachere billgere öle drin, die qualmen etwas mehr
das liqui ist gut, raucharm, aber teuer, gibts in jedem baumarkt
wenns noch nicht gekauft hast kannst das nehmen
besser und billiger
http://www.ebay.de/itm/Weithalsflasche- ... QImvYsQQbg
mofaheini
carinona hat geschrieben:gut
besser und billiger
Ok, ich warte jetzt mal bis die neue Düse da ist dann melde ich mich wieder
und prüf die zundeinstellung
das genauso wichtig
abgenutzte unterbrecher machen spätzündung, dunkle kerze und qualm, und verhindern hochdrehn, und es sifft in den luftfilter zurück
mofaheini
carinona hat geschrieben:und prüf die zundeinstellung
das genauso wichtig
Also einstellung habe ich ja wie beschrieben überprüft.
Könntest du mir bitte einen passenden unterbrecher am besten mit aus bau anleitung senden ?
wo steht wie die zündung jetzt steht???
habe ich das übersehn?
mofaheini
mofaheini hat geschrieben:Habe ich überprüft also sie geht genau auf M auf
da wo ich das gefragt habe:
mofaheini hat geschrieben:das habe ih vorhin oben überlesen was meinst du damit was muss eingestellt werden ?
sry
dann ist das völlig ok
dann wird das problem der vergaser sein
düse sollte ja bald da sein
dann sehn was wird,
die muss viel besser auf drehzahl kommen, an der zündung liegt das problem dann nicht,
also brauchst auch keinen neuen unterbrecher
kerze muss nach ca 5km vollgas mittelbraun innen sein
mofaheini
Heute kam die Düse voller Hoffnung eingebaut aber leider besteht das problem immer noch.
Das einzigste was mir aufgefallen ist aber kanna uch einbildung sein das sie weniger raucht.
wird die kerze immer noch schwarz, nach 3-5km vollgasfahrt direkt ansehn
und es muss die richtige kerze drin sein
was macht die mühle jetzt genau
we sieht dein papierfilter aus, luft, ist der verölt
ansnsten müßt man mal in der nächsten kfz kompression messen lassen
die übers polrad antreiben, dann bleibt das deko zu
