Prima 5s Kupplung/gänge einstellen
Nils24hero
Mofa/Moped: Hercules prima 4 und prima 5s
Re: Prima 5s Kupplung/gänge einstellen
Beitrag von Nils24hero »
So
Habe geschaut der Hebel innen bewegt sich ca 4-7 mm
Nicht besonders viel
Alles ist nach Anleitung eingestellt und oben der Hebel hat 3 mm Spiel also akzeptabel
Gelöst hat sich die Stellschraube für die Kupplung nicht
Also werde ich meinen Urlaub nutzen um die Kupplung zu zerlegen
Morgen werde ich dann mich melden
Vlt schaut ihr morgen öfters mal vorbei
Gute Nacht
Nils24hero
innen ist es immer wenig, der muss nur ca 2mm über die druckschale die stifte reindrücken
Nils24hero
Also des Ende Lösung War
In der Kupplungs Glocke ist ein Stift
Dieser War raus und hat sich dort verkeilt
Das War auch der Grund für das grosse Spiel der Glocke
Vielen Dank an alle
Nils24hero
#closed
hm wenns der stift in der druckschale war der außen in der welle sitzt, wenn der ab ist....
dann brauchst ne neue druckschale
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima-4 ... SwLVZV32j-
Nils24hero
Ja dieser ist von der schale ab
Ich habe vor diesen mit einem schweisspunkt zu befestigen
Hast du was gegen meine Idee?
Und werde mir gelegentlich eine neue Glocke kaufen
was hält hält, muss halt gerade sein...wenn das hinbekommst
schale muss plan auf die 3 stifte drücken
das ja ein nur führungsstift für die schale das die an ort und stelle bleibt
Nils24hero
Ok Danke
Dafür habe ich ja schweißen gelernt
Nils24hero
Hallo nun die Rückmeldung das Ding läuft 1a nach dem ich es geschweißt habe
