Anfänger Bräuchte Paar Tipps :)
Blackhead
Mofa/Moped: Hercules Optima 1D / Honda NSC 50 R Roller
Re: Anfänger Bräuchte Paar Tipps :)
Beitrag von Blackhead »
Hi Leute grüß euch,
ich hab heute wieder mal eine kleine Ausfahrt gemacht, die Optima läuft wirklich schön
und so will ich der mal ein Paar neuteile spendieren.
Ich dachte da an :
Neuer Auspuff (der alte ist am Krümmer etwas verdellt)
Neue Bremsgriffe und neue Bowdenzüge (man merkt ist einfach etwas gebraucht)
Neue Kerze und neuer Kondensator und unterbrecher Kontakt
die unterleg scheiben der Dämpder hinten sind Teils unterschiedlich (gibt es da ein Schrauben set ?)
Neue Tretkurbel und Pedalen
Die Felge hinten hat einen Achter, würde ev. auch beide samt reifen gleich Tauschen.
Achja neue Tachowelle habe ich aber funktioniert leider nicht liegt am Vorderrad da dreht die Spindel nicht
Gibt es einen shop wo ich komplett alles bekomme ?
Mit den neuteilen würde die Optima wirklich Prima dastehen :) So ein Klassiker muss schliesslich auch mal
gepfelegt und schön gemacht werden !
Waldi
hat die felge nen achter oder der reifen?
unterbrecher wird nicht nötig sein bei dem zustand, ab 10000-15000km kann man mal drüber nachdenken, oder wenn kontakt schlecht aussieht
bei dem pflegezustand würds mich nixcht wundern wenn der schon gewechselt wurde.falls er schlecht war
bessere kerze gibts
http://www.ebay.de/itm/NGK-Zundkerze-BR ... 35d6bfd01a
aber nur in verbindung mit 1 k ohm kerzenstecker, der normal an die mühle gehört
die alten griffe würde ich lassen, höchstens die griffgummis erneuern, magura griffe sind teuer
alle züge und hüllen ernuern ist nie verkehrt, aber kein billig asia zeug nehmen
pedalarme gibts auch genug
unterbrecher nur markenware kaufen, keine 5eu unterbrecher
krümmer gibts genug
reifen sollte man heidenau nehmen
auspuff würde ich das nehmen
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Auspuff ... 51b7d7872b
am besten läßt das aber wie es ist, die org teile findest nicht, und die nachbauteile haben alle schlechtere quali, inbsondere der chrom
bei einer so alten mühle gehören die kleinen dellen dazu, verfusch das teil nicht
zumindest den alten auspuff aufheben
ansonsten
http://www.mofa-shop.de/
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sachs
http://stores.ebay.de/ZS-Zweiradteile
Zuletzt geändert von carinona am 04.06.2015 18:18, insgesamt 3-mal geändert.
Hallo Waldi,
neue Reifen sind immer gut: Heidenau oder den guten alten Schwalbe mit weißer Schrift.
Auspuff: Die kleinen Dellen nach innen/unten drehen und schwarz lacken mit Hitzelack.
Magura-Griffe wären ein gutes Upgrade, aber für beide Seiten 80,- € ausgeben? Vielleicht gehen auch die hier:
http://www.mofa-shop.de/Mofa/Mofateile/ ... a-NEU.html
Rest würde ich lassen, steht doch jetzt auch schon gut da :thumbup:
Blackhead
gut überredet :)
Auspuff wie meinst du drehen ? Der ist aus einem Stück ?
Was bedeuted P1,2,3 ? Ist bei mir unten so geklemt wie aufn Bild
http://www.mofastuebchen.de/epages/6404 ... oducts/254
Passt der ?
Dan neue Kette + Kettenräder muss nur die Verzahnung abzählen
Dan dieses Set da hab ich Kerze Dichtung und Filter drin
http://www.mofastuebchen.de/epages/6404 ... oducts/271
Mir ist noch etwas aufgefallen, das Moped zieht immer nur bei nicht ganz Vollgas am Ende an, bei Vollgas hört
sich das so an als würde die sich verschluken bzw. läuft zu Fett ?
Waldi
ist der luftfilter sauber
kann auch sein das auspuff niocht richtig frei ist
die dinger sind normal immer etwas zu fett abgestimmt, meine zieht auch mit etwas weniger gas besser
ist wetterbahängig
p3 = 26mm krümmer = optima krümmer
http://www.mofastuebchen.de/epages/6404 ... D=41243926
Blackhead
Luftfilter ist etwas Ölig und Schmuzig denke der ist sicher schon Länger drin.
Kerze hab ich noch nicht geschaut, vom ganzen Werkzeug passt kein Schlüssel :D
Waldi
luftfilter erneuern http://www.ebay.de/itm/TUNING-LUFTFILTE ... 35eb63d848
zündzeitpunkt prüfen
mach bloß keine fehler mit der kerze, die darf erst nur mit der hand reingedreht werden, die darf nie verkanten, und darf auch nie zu fetgezogen werden
ist der dichtring unten an der kerze platt, dann war die schon zu fest
noch fester und gewinde vom zylinder ist hin
lass bloß den motor zu wenn nicht mal weist wie man ne kerze rausbekommt
und das sind standard kerzen
da passt jeder normale kerzschlüssel
son werkzeug war mal dabei
http://www.ebay.de/itm/Zundkerzenschlus ... 1c309e8ba2
anfänger sollten das immer nur mit der hand machen und die finger von ratsche lassen
Blackhead
Hi grüß dich,
Ja erneuer ich dan, naja 2Räder sind halt neuland für mich, an Autos haben wir schon viel gemacht.
Das meiste Werkzeug liegt noch bei meinem Bruder in unserer Hobby-Werkstatt in Hessen.
Waldi
auto, mofa und moped
ganz egal, zündkerzen sind für alle da
das ne vw käfer kerze die du drin hast zb, standard kurzgewindekerze mit wärmewert 175
und die die ja einwandfrei läuft, kann kerze auch drin bleiben...erstma
aber lass die nicht zu lange im stand laufen, das kann zu verußen der kerze führen
dann zündet nix mehr
mit nem verölten und verdreckten luftfilter läuft die in jedemfall fetter als sie müßte
hessen
gruß aus dem taunus
Blackhead
Achja,
bis vor einem Jahr meine Heimat gewesen ;)
Wo kommst den genau her ? Hab in Königstein gewohnt.
Waldi
hm
da unterm ozonloch
das beste ist der eisladen:)
nilpferd ist tot
bin etwas weiter da weg, direkt richtung homburg, die heilge ursula
halt vordertaunus
http://www.stadthalle-oberursel.de/cms/ ... rursel.jpg
die Übersetzung findest du in der Betriebserlaubnis.
Die Schellen an Auspuff und Krümmer lösen und dann etwas drehen bis du die Dellen nicht mehr so siehst. Die Dellen kommen meistens von der Tretkurbel, weils kein Original Auspuff ist. Carinona hat den passenden Auspuff gefunden. Alle anderen sind zu dick und zu lang.
Gruß aus dem Kreis Gießen
Blackhead
Hi Leute,
wollte bei Mofastuebchen.de die sachen bestellen mir fehlen aber 2 sachen :?
Kettensatz und Ritzel ist bei mir im Schein 42/11
Wie viel macht den 45/11 aus ? Ich wohne aufn Berg etwas Kürzer ist vll nicht verkehrt.
Und Luftfilter gibs da einen Passenden Sportfilter im Shop ?
Ansonsten steht auf der List jetzt Fest:
Neue Bowdenzüge
Neue Griffgummis
Antrieb schnecke für vorderreifen
Auspuff Komplett P3
Neuer Tankdeckel
Schraubensatz neu
Neue Tretkurbel mit Pedalen
Schlüssel da ein anderer dabei ist
Motordichtsatz
Ölablassschraube
2xHeidenau Reifen und Schläuche
Luftfilter Standart
Waldi
sportfilter ist nur laberei für die schrott drahtfilter, das nur verkäufergerede, die sind zu groß für mofamotor
die mühle wird mit 45 paar kmh langsamer , aber besser am berg
Blackhead
also normalen Filter.
Würdest du mir den 45/11 Empfehlen ?
Ich fahr ja eh nur Kurz auf die Arbeit und hier gehts ziemlich Hoch.
Viel Langsamer wirdse aber nicht oder ?
Waldi
kann 2-3kmh ausmachen
sollte bei dir kein problem sein
wenn aber eh in 1. musst , dann würde ich auch das org ritzel nehmen
wieso änderst du das zeug überhaupt, ist dein kettenrad überhaupt verschlissen, das glaube ich mal wieder nicht
gibt doch auch null sinn das zu ändern wenn das ok ist
und dann ganz bestimmt nicht mit billig kettensatz
markenware zb esjot
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima-K ... 51b15efa9a
wenn da flugrost etc an der kette ist, dann nimmst nen lappen und diesel und machst kette sauber und kettenfett dran
Zuletzt geändert von carinona am 05.06.2015 15:43, insgesamt 1-mal geändert.
Blackhead
Hallo ich mach dir nachher mal ein Bild,
ich frage ja nur um deinen Rat.
Wenn ich mir das Kettenblatt anschaue dan sehe ich das Kette und Blatt nicht genau übereinander Laufen,
Liegt erst an und steht dan immer mehr ab. So als wenn die Kette überdehnt ist.
Ich möcht halt alles auf einen Schlag machen und Ruhe haben.
Waldi
die kettenspannung muss stimmen
ansonsten ist es schon richtig, wenn da etwas nicht mehr ok ist muss man den ganzen satz wechseln
wenn du hinterrad drehst und kette wird unterschiedlich straff, dann ist es soweit
alles was nicht mit den papieren übereinstimmt kann ärger geben
auch mofastübchen kann bestellen
bleib bei 42/11, wenn Du mit was anderem angehalten wirst zahlst Du! Selbst wenn das Mofa damit langsamer ist. Lohnt sich definitiv nicht.
Blackhead
habe jetzt das Ganze Zeug bestellt hab noch nen Spiegel dazugelegt der
Fehlt ja auch.
Kettensatz habe ich noch nicht mit bestellt schau ich erstmal ob ich ev. woanders einen Passenden Satz bekomme.
Da bin ich sehr gespannt wie die danach ausschaut, mit neuem Auspuff Kurbel und kleinteilen wird die
bestimmt ganz schick :)
@ Carinona,
du bist ja manchmal ganz schön Hartnäkick, dabei meine ichs ja nur gut mit dem Moped :)
Waldi
