prima5 baute motorkraft ab!
- Mofa/Moped: hercules prima5 motor 505
Re: prima5 baute motorkraft ab!
hallo michael,standgas nun nicht mehr nach der reinigung heute morgen des vergaseres.
um weiter vorzugehen ist es allerdings besser, dass der Motor läuft.
Ich befürchte, dass du nochmals den Vergaser demontieren und kontrollieren mußt, da offensichtlich hier ein Fehler vorliegt (also, vor der Reinigung lief der Motor, danach nicht mehr, oder?!).
Evtl. falsch zusammengebaut, trotzdem wieder verschmutzt/verstopft, Nadelventil klemmt/schwergänging, irgend etwas undicht, Tupfer funktioniert nicht ordnungsgemäß o.ä.!
ne stefan hast du falsch verstanden motor läuft,nur die stadgasschraube kann ich nun voll rein drehen und sie bleibt nicht an,wenn ich mit dem gaszug spiele läuft die mofa.
hmmm, wenn die Leerlaufschraube ganz reingedreht ist, so ist der Schieber ja fast auf Halbgasstellung!?
......und erst wenn du dann mit dem Gasgriff spielst, bleibt der Motor an, richtig?
Qualmt das Mofa übrigens nun mehr als "üblich"?
stefan richtig nur wenn ich am gasgriff spiele.ne der qwalm ist wie immer.samstag kommt jemand der ahnung davon hat und schaut sie sich an.ich berichte davon dann wieder.
danke für eure tips.
gruss thorsten
gruss thorsten
hallo mofa freunde.nun zur dem problem das ich mit der prima 5 hatte,es war der kolbenring der in 2 teile zerbrochen war(nochmal glück gehabt) und deswegen keinen zug hatte.nun neuen ring drauf zündung eingestellt und läuft ,hat anzug besser als vorher.
nochmal danke für eure tips.
gruss thorsten andreas.
So richtig über die lange Bank freuen kann sich eigentlich nur der Schreiner. hulle6 iphone 6 hülle
