Gewinde Dekoventil zu kurz?
MichaelHuhn
Mofa/Moped: Hercules MP4 Bj 1975
Hercules Prima 5S Bj 1988
Hercules Prima 5 Bj 1992
Beitrag von MichaelHuhn »
Hallo Zusammen,
ganz frisch dabei und schon die erste Frage ;)
Bei meiner Prima 5S mit 505/2 BX ist anstelle des Dekoventils eine Schraube eingebaut.
Diese möchte ich durch ein Dekoventil ersetzen.
Ich habe das lange Ventil mit 9mm Gewinde gekauft, stelle jedoch fest, dass sich das Ventil nicht hinein schrauben lässt.
Das Gewinde reicht nicht bis runter. Entweder es ist zu kurz und es gibt eine andere Variante, oder man müsste die Verdickung oberhalb des Gewindes kleiner feilen.
Wer kennt das Thema und hat einen Tip für mich?
Viele liebe Grüße
Michael
Mister T
Mofa/Moped: Hercules Prima 4 Bj. 1984, Originalzustand
Re: Gewinde Dekoventil zu kurz?
Beitrag von Mister T »
erstmal herzlich willkommen. Ich habe den Absatz kleiner geschliffen. Nimm mal einen Messschieber und miss den Schaft derSchraube und des Absatzes am Dekoventil. Sind nur wenige Zehntel Unterschied.
Gruß Julian
MichaelHuhn
Hallo Julian,
gemessen habe ich noch nicht, denke aber auch, dass es nur wenige Zehntel sind. Probieren das mal aus.
Danke und Gruß
Michael
