Hallo Community,
Hab mir vor einigen Tagen eine Prima 3 (Garagenfund) gekauft und bin dabei sie zu restaurieren.
Leider ist der Auspuff total weggerostet und nun benötige ich einen neuen.
Der neue Auspuff sollte am besten schön leise sein und brauch eigentlich keinerlei Leistungssteigernd sein.
Hab ihr evtl. einen Geheimtipp wo ich so etwas bekommen könnte?
Danke im Vorraus
Ersatzauspuff
- Mofa/Moped: prima 3 restauriert
- DerOldenburger
- Mofa/Moped: Hercules M5
Re: Ersatzauspuff
Erstmal Willkommen gewuegurke.gewuegurke hat geschrieben:Hab ihr evtl. einen Geheimtipp wo ich so etwas bekommen könnte?
Danke im Vorraus
Wenn ich neue oder gebrauchte Teile brauche/suche, schaue ich zuerst immer bei Ebay rein. Kennst du Ebay nicht???
Schau hier: http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... f&_sacat=0
Re: Ersatzauspuff
.....und wenn ich Teile benötige, schaue ich u.a. hier vorbei:
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... ff-exhaust
Re: Ersatzauspuff
Na klar kenn ich Ebay, da hab ich auch schon geschaut, allerdings war ich mir unsicher ob dieser Auspuff auch richtig an mein Mofa passt.
http://www.ebay.de/itm/SET-Auspuff-P3-K ... 51ca03bafa
Hat jemand erfahrung mit dem auf der rechten Seite?
MfG
MfG
- DerOldenburger
Re: Ersatzauspuff
Ob der bei deiner Hercules passt, kann ich nicht sagen. Ich kenn deine Mofa ja nicht.
1. Sitzt deine Auspuffanlage auf der rechten, oder auf der linken Seite???
2. Passt der der Krümmer unter deinen Zylinder, nicht das du einen brauchst der mit einer Schelle befestigt wird??
Am besten machst mal Bilder von deinen Rennofen.
Re: Ersatzauspuff
Gekauft hab ich sie mit dem auspuff auf der rechten seite, danach hab ich erst gesehen das er sich wohl original auf der linken Seite befindet. Aber rechts gefällt mir, deswegen würde ich ihn auch wieder rechts montieren wollen.
Bilder kann ich erst in einigen Tagen machen, da sie momentan in Einzelteilen darauf wartet lackiert zu werden.
- DerOldenburger
Re: Ersatzauspuff
Egal, lass sehen.gewuegurke hat geschrieben:
Re: Ersatzauspuff
Ich hab da doch nochmal eine frage. Wie bekomm ich den Deckel der Zündung vom Motor ab?
Re: Ersatzauspuff
- Prima 5 BJ87
Re: Ersatzauspuff
Hallo gewuegurke
Erst einmal Willkommen hier,es wäre schön wenn du dich im Vorstellungsthread mal vorstellen würdest und etwas über dei Mofa erzählst eventuell auch ein Bild hinzufügst.
Nun es gibt und es gab schon immer beide Varianten auf welcher Seite der Ausspuff verbaut ist/war,das er inzwischen überwiegend auf der linken Seite verbaut ist galt seit der Prima S(1979) als Standart.
Als Vergleich schaut euch die Bilder von Erwin und Stefan an.....wünsche ein schönen Wochenanfang
- Camaro2000
- Mofa/Moped: Prima 5S-92
Re: Ersatzauspuff
dem Original am nächsten ist bestimmt der Schwarze mit dem verchromten Endstück. Den gibt es mit Schelle oder Lasche (Link von Stefan). Alle anderen Chrompötte sind fast 10cm länger und auch 10mm dicker.
Ich habe mir gerade den hier gegönnt http://www.mofastuebchen.de/epages/6404 ... oducts/173
Sieht gut aus und ist auch nicht laut. Ist aber weniger original.
