hallo,
am Mofa von meinem Bruder, eine Hercules Prima 5s suppt überall Öl raus. Genauer an der Tretwelle und am Ritzel. Beide haben meiner Meinung auch ziemlich viel spiel, auf jeden fall mehr wie an meiner. Woran liegt das? Reicht es wenn man nur die Simmerringe erneuert oder müssen auch die Lager erneuert werden?
Hat hier jemand Erfahrungen mit dem Mofa-Paradies?
Gruß Frank
Motor Ölt, Simmerringe?
- GustavGans
Re: Motor Ölt, Simmerringe?
Wenn die Wellen Spiel haben, reicht es NICHT aus, nur die Simmerringe zu wechseln!
Interessant wäre zu wissen, warum die Wellen Spiel haben!!
Das kann natürlich an ausgelutschten Lagern/Buchsen liegen, aber auch an der Welle selbst (krumm) oder an einer schlechten Ausdistanzierung (Achsialspiel)!
Gewissheit bekommst du eigendlich nur, wenn du den Motor auseinander nimmst und nachschaust/nachmisst!
Hier sollte auch die für die nützlichen Informationen bzgl. Reparaturanleitung sein:
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... php#503lfh
