Motor läuft nicht richtig
Tobi
Mofa/Moped: Hercules prima 5
Beitrag von Tobi »
Mahlzeit
habe an meiner prima 5 2 gang das problem das der motor nur im standgas läuft sobald ich gas gebe brumt es wie wen sie gleich absaufen würde, danach ist der zylinder und der kolben richtig nass, bin langsam ratlos :x
hatte jemand das gleich promlem, bin um hilfe dankbar
Re: Motor läuft nicht richtig
Hallo und Willkommen Tobi!
Solche Symptome haben meist als Ursache den Vergaser, Zündung, verdreckter Luffi und oder Auspuff/Krümmer/Auslassfenser-+kanal!
Daher würde ich mir den Vergaser vornehmen....wenn nix getunt wurde, alles auf Originalität prüfen (Düsen, Nadel, Schwimmerstand, Choke), Luftfilter, wenn noch nicht geschehen, säubern, ebenso Krümmer, Auspuff und bei demontiertem Krümmer mal von unten in den Auslasskanal vom Zylinder hineinleuchten---->sauber?
Danach gehts an die Zündung........hier kann es manigfaltig werden, von der Kerze, über den Kerzenstecker, zündungsrelevante Kabel auf Beschädigungen und festen Sitz prüfen, Zündzeitpunkt und die "Qualität" des Zündfunkens selbst (Kondensator?)
Hierzu, falls etwas unklar sein sollte, findes du schon recht viel im Forum oder frag einfach nach!
Tobi
Beitrag von Tobi »
Danke für deine hilfe, es muss am vergaser liegen da es im standgas gut läuft kann normal nix an der zündung sein
