Sachs 505 gänge gehen nicht rein
Michö
Mofa/Moped: Sachs Taxi 505
Beitrag von Michö »
Hallo liebes forum, ich fahre eine Sachs Taxi mit einem Sachs 505 3Gang Motor mit handschaltung und wenn ich die kupplung ziehe und einen Gang einlege und die kupplung loslasse tut sich nix egal was uch mache der neutral geht nicht raus. Auch wenn ich am seil (kette?) ziehe die in den motor geht geht der Gang einfach nicht rein :(
Bitte helft mir bei der lösung des Problems liebe Leute :)
Re: Sachs 505 gänge gehen nicht rein
bist du sicher das kein gang drin ist...
hast du mal das hinterrad gedreht
könnte auch sein das die kupplung nicht einkuppelt...
oder ritzel lose ist
kannst du die anlassen.... motor im neutral gang..... dann geht die kupplung
dann wird der rest fehler dann wohl innen liegen... schaltkeil etc
wenn nichts außen an ritzel und kette ist
du hast ja tretwelle ...
wenn kette lose ist muss gang von selbst reingehn wenn hinterrad drehst
bzw du musst mit gezogenener kupplung fahrrad fahren können
Michö
Beitrag von Michö »
Nein aussen passt alles das hab ich schon alles gecheckt un das fahrradfahren geht nicht da dafür ja ein gang drinnen sein muss
wenn fahrrad fahren nicht geht... wirst wohl den motor aufmachen müssen und sehn was innen los ist
kann sicherungsclip ab sein oder schaltkeil..etc
von außen wirst da wohl nix weiter machen können
https://m.youtube.com/watch?v=lp73bdPrA ... sCo7VqN5tD
Michö
Beitrag von Michö »
Passt danke🙏
